Обзор и тест видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC: бюджетно и достаточно
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
После озвучивания примерной даты выхода новых графических ускорителей компании Nvidia пользователям пора готовиться к тому, что ценники на текущее поколение видеокарт начнут постепенно снижаться.
И причина этого проста – вендорам и дистрибьюторам необходимо не только избавиться от излишков, но и подготовить склады к свежим поступлениям. А это в свою очередь означает, что заинтересованный геймер сможет спокойно перекочевать на доступные модели уровня GeForce GTX 1050 (Ti)/ GTX 1060/ GTX 1070, которые, судя по игровым тестам, еще долго будут актуальны.
Мы решили не упускать момент и, благодаря нашему партнеру – компании Регард, продолжить цикл материалов, посвященный нынешним решениям поколения Pascal.
На очереди видеокарта, которая может быть хорошо знакома некоторым нашим читателям благодаря внешнему облику и доступности. Это модель ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G, до недавнего времени ускользавшая от тестов лаборатории. При первом знакомстве отметим один из самых низких ценников в линейке ASUS и привлекательный дизайн. Но насколько она хороша?
Полное название: ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC, код производителя: Dual-GTX1060-O6G.
Дизайн и особенности видеокарты
Видеокарта ASUS поставляется в большой черной коробке с изображением белого тигра, при виде которого вспоминается южнокорейский фильм 2015 года.
Производитель счел своим долгом сообщить о заводском разгоне, наличии 6 Гбайт видеопамяти (не забываем о версиях с 3 Гбайт), поддержке фирменного программного обеспечения и системе охлаждения Dual.
Упаковка достаточно информативна и демонстрирует схематичное изображение интерфейсной панели и таблицу с техническими характеристиками.
Кроме того, в плиточной форме представлены основные достоинства: поддержка VR, внешний вид в белоснежном исполнении, применение качественной элементной базы Super Allow Power II и совместимость с утилитой GPU Tweak II.
Внутри коробки видеокарту от повреждений оберегает антистатический пакет с обилием мягкого материала. Комплектация включает руководство пользователя и диск с драйверами.
ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC поражает не только своим исполнением, но и прекрасным сочетанием белого и черного цветов, гармонично переливающимися на фоне глянцевого покрытия кожуха СО.
Модель не выглядит серой мышкой, в том числе и за счет оригинальной системы охлаждения. Ее кожух получил множество геометрических изломов и прорезей, а вставка сверху аккуратно маскирует выступающие тепловые трубки, скрытые в глубине корпуса.
Два 90 мм черных вентилятора с широкой формой лопастей подчеркивают внешний вид.
Противоположная сторона открывает печатную плату и доступ к элементам.
Дополнительное питание ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC реализовано с помощью одного шестиконтактного разъема на краю печатной платы, который обволакивает кожух СО. Уже традиционно для компании-производителя он получил белый и красный светодиоды, сигнализирующие о подключении.
Сразу два порта HDMI являются оптимальным решением для использования устройств виртуальной реальности. К ним в общую группу зачислены еще два DisplayPort и один DVI-D.
Полностью разобрать ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC мешает гарантийная пломба, но частично подобраться к внутренней составляющей можно, демонтировав кожух.
В качестве вентиляторов использованы модели T129215SU производства Everflow. Скорость вращения составляет 0 – 3550 об/мин, они являются очень тихими до 1300 об/мин, тихими – до 1600 об/мин.
Тело радиатора насчитывает 52 алюминиевых пластины, которые пронизаны двумя тепловыми трубками диаметром 8 мм каждая.
Толщина кулера невелика, использована технология прямого контакта с графическим процессором.
За охлаждение силовой части отвечает крохотный радиатор с оребрением. От перегрева такое решение будет спасать вентилятор, располагающийся прямиком над областью VRM.
За управление напряжением отвечает ШИМ-контроллер uP9501P.
На печатной плате распаяно шесть микросхем видеопамяти SKhynix H5GQ8H24MJR-R4C общим объемом 6 Гбайт.
На мой взгляд, ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC потрясающе вписывается в белую экосистему стенда для фотосессии.
