Обзор процессорного кулера AeroCool Verkho 4 Lite: оптимальное пополнение
Оглавление
- Вступление
- Обзор AeroCool Verkho 4 Lite
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности конструкции
- Установка и совместимость
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Тестирование
- Заключение
Вступление
Мы начинаем знакомство с обновленной линейкой систем охлаждения Verkho компании AeroCool. Изначально она состояла из моделей Verkho 2, Verkho 3, Verkho 4 и Verkho 5, рассчитанных на работу с процессорами, тепловыделение которых составляет 110, 120, 135 и 150 Вт соответственно.
Ранее мы рассмотрели модели Verkho 2 и Verkho 5, и по итогам тестов они произвели благоприятное впечатление. Но не так давно линейка Verkho пополнилась новыми версиями кулеров, ориентированных на системы с невысоким уровнем TDP. Новинка, попавшая на обзор – упрощенная по сравнению с Verkho 4 модель, предназначенная для процессоров с TDP 125 Вт (вместо 135 Вт).
На первый взгляд AeroCool Verkho 4 Lite занимает промежуточное место между рассмотренными ранее Verkho 2 и Verkho 5. Это «средняя башня» с четырьмя тепловыми трубками, цена которой начинается с ~1 300 рублей.
Давайте проверим, как новинка покажет себя по сравнению с соседями по линейке. Мы протестируем AeroCool Verkho 4 Lite в разных режимах работы и попутно оценим уровень шума, простоту установки и совместимость.
Кулер поставляется в средних размеров коробке (150 х 105 х 175 мм), выполненной из гофрированное картона натурального цвета. Дизайн упаковки идентичен таковому в кулерах линейки Verkho. Коробка оформлена просто, но информативно. На коробке приводится изображение кулера, его краткое описание на нескольких языках, включая русский, а также таблица характеристик.
В упаковке присутствует картонный фиксатор с отверстием для тепловых трубок, который хорошо придерживает кулер, не допуская того, чтобы он болтался внутри. Также он отделяет от кулера комплект поставки.
В коробке обнаружились инструкция, рамка для сокета Intel 775 и LGA115X (LGA1150/1151/1155/1156), а также рамка для LGA 2011, пакетик с пластиковыми штифтами для крепления рамки и пакетиком фирменной термопасты.
Руководство пользователя представляет собой гармошку из 6 листов и предназначено как для модели Verkho 5 так и Verkho 4/Verkho4 Lite.
Для любознательных читателей приведем ссылку на руководство пользователя на сайте компании-производителя.
Verkho 4 Lite обладает типичной внешностью башенного кулера, башня средних размеров: 135 х 103 х 75 мм.
Вентилятор крепится к радиатору с помощью стальных скоб, как обычно в башенных кулерах.
Отщелкнув скобы, можно легко разобрать кулер:
Рассмотрим теперь подробнее вентилятор и радиатор.
Вентилятор имеет типоразмер 90 x 90 x 25 мм, крыльчатка состоит из 7 матовых лопастей. Вентилятор снабжен синей светодиодной подсветкой. Крепления не покрыты какими-либо вибропоглощающими прокладками. Согласно маркировке, его номинальное напряжение составляет12 В, максимальный ток – 0.26 А. Таким образом максимальная потребляемая мощность составляет 3.12 Вт. Согласно же спецификациям на сайте рабочий диапазон напряжений составляет 6-12В, а потребляемый ток 0.21А и мощность 2.52 Вт. Также согласно спецификациям на сайте, диапазон оборотов составляет 1000-2000 об/мин. При этом показатель расхода («потока») достигает 29.45 – 57,23 CFM.
В конструкции использован надежный гидродинамический подшипник. Заявленный ресурс вентилятора составляет 60 000 часов, это около 7 лет непрерывной работы.
Теперь рассмотрим радиатор.
В конструкции радиатора используются четыре тепловых трубки с прямым контактом к поверхности процессора. Их диаметр составляет 6 мм. На них нанизано 42 тонких алюминиевых пластины. Расстояние между пластинами, составляет около 2 мм. Внешние габариты радиатора (без вентилятора) – 112 х 50 х 130 мм. Радиатор симметричен, и, теоретически, позволяет установить дополнительный вентилятор с противоположной стороны. К сожалению, второго комплекта креплений в комплекте нет.
Размерность основания – 40 х 35 мм, этого как раз достаточно для полного контакта с крышкой процессора в конструктиве LGA155X. Основание отшлифовано «в чистовую», но не отполировано. Отпечаток получается достаточно ровным.
