Тест материнской платы MSI X470 Gaming M7 AC: плавное развитие (страница 2)
Слоты расширения
На плате установлено шесть слотов PCI-Express: три PEG и три PCIe x1.
- Первый слот PEG (маркировка PCI_E2) является PCI-Express 3.0 x16 и подключен к процессору, при задействовании второго PEG или установке процессора Bristol Ridge или Raven Ridge переключается в режим x8;
- Второй слот PEG (маркировка PCI_E4) является PCI-Express 3.0 x8 и подключен к процессору, при установке процессора Bristol Ridge или Raven Ridge не работает вообще;
- Третий слот PEG (маркировка PCI_E6) является PCI-Express 2.0 x4 и подключен к набору системной логики AMD X470, при задействовании нижнего M.2 отключается;
- Три PCI-E 2.0 x1 (PCI_E1, PCI_E3 и PCI_E5) подключены к набору системной логики AMD X470, при этом PCI_E3 и PCI_E5 делят между собой одну линию PCI-E, установка карты расширения в слот PCI_E3 отключает PCI_E5;
- Верхнее посадочное место M.2 (маркировка M.2_1) подключено к процессору и при установке Summit Ridge, Pinnacle Ridge и Raven Ridge доступны несет четыре линии PCIe 3.0 (в том числе допускается установка PCIe SSD NVMe/AHCI SSD), при установке Bristol Ridge доступны только две линии PCIe 3.0, поддерживаются типоразмеры 22 х 24 мм, 22 х 60 мм и 22 х 80 мм;
- Нижнее посадочное место M.2 (маркировка M.2_2) подключено к набору системной логики AMD X470 и несет две линии PCIe 3.0 и один SATA, поддерживаются типоразмеры 22 х 24 мм, 22 х 60 мм и 22 х 80 мм.
Первый и второй PEG оснащены защитными алюминиевыми кожухами, которые по замыслу инженеров должны принимать на себя нагрузку от тяжелых видеокарт с массивной системой охлаждения. Такая усложненная конструкция получила название "MSI PCI-E Still Armor". Третий PEG кожуха лишен, однако в его конструкции усиливающие элементы все-таки тоже имеются.
Аппаратная составляющая BIOS
На плате распаяна одна несъемная микросхема флеш-памяти BIOS Winbond 25Q128 объемом 128 Гбит и располагается около процессорного разъема.
Рядом с ней мы видим колодку JSPI1 для подключения программатора, что позволяет производить прошивку микросхемы флеш-памяти напрямую при повреждении ее содержимого и невозможности запуска платы.
Возможности BIOS Setup
| Модель | MSI X470 Gaming M7 AC |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | 1.40 за 16 марта 2018 года |
| BCLK | От 0 до 200 МГц с шагом 1 МГц |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
DDR4-1333 / 1600 /1866 / 2133 / 2400 / 2667 / 2733 / 2800 / 2866 / 2933 / 3000 / 3066 / 3133 / 3200 / 3266 / 3333 / 3400 / 3466 / 3533 / 3600 / 3666 / 3733 / 3800 / 3866 / 3933 / 4000 / 4066 / 4133 / 4200 * – доступность множителей памяти зависит от установленного процессора |
| Множитель процессора
CPU Core |
От 37.25 до 63.75 с шагом 0.25 |
| Отключение ядер процессора | Да |
| Частота графического ядра для APU | От 200 до 2000 МГц с шагом 1 МГц |
| Напряжение CPU Core | Фиксированное значение от 0.9000 до 2.0000 В с шагом 0.0125 |
| Напряжение CPU NB/SoC | Фиксированное значение от 0.9000 до 1.3000 В с шагом 0.0125 |
| Напряжение графического ядра для APU | Ставится равным напряжению CPU NB/SoC, изменение приводит к равному изменению последнего |
| Компенсация просадок напряжений CPU Core (LoadLine Calibration) | Auto, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4, Mode 5, Mode 6, Mode 7, Mode 8 |
| Компенсация просадок напряжений CPU SoC Core (LoadLine Calibration) | Auto, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4, Mode 5, Mode 6, Mode 7, Mode 8 |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.010 В |
| Прочие напряжения | CLDO_VDDP, CPU 1P8, VPP Voltage, CH_A VREF Voltage, CH_B VREF Voltage, PROM Core Voltage, PROM PNY Voltage |
| Интерфейс BIOS | Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского |
| Локализация интерфейса на русский язык | Есть |
| Функциональность BIOS | Профили настроек (пять в памяти BIOS плюс возможность сохранения и загрузки с накопителей SATA и USB) |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись |
Setup BIOS
Версия BIOS – 1.2 (последняя на момент тестирования).
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: AMD Ryzen 7 2700X «Pinnacle Ridge»;
- Система охлаждения: Thermaltake Water 3.0 Ultimate (CL-W007-PL12BL-A) с применением дополнительного крепления Corsair CW-8960046;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память:
- 2 х 8 Гбайт G.Skill TridentZ 16GB DDR4-3600 (F4-3600C17D-16GTZ; Samsung B-die; одноранговая);
- Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт (экземпляр из этого обзора);
- Видеокарта: PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Накопители:
- Silicon Power S50 64 Гбайт (JMicron JMF667H + 20 nm IMFT MLC SyncNAND + SVN146a; экземпляр из этого обзора);
- Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт (Phison S10 + 15 нм 128 Гбит TLC TogleNAND Toshiba + SAFZ12.3; экземпляр из этого обзора);
- Samsung SM961 128 Гбайт (Samsung Polaris + MLC 3D V-NAND Samsung + CXZ7300Q; экземпляр из этого обзора);
- Адаптер USB 3.1 Gen1 – SATA 6 Гбит/с на базе контроллера JMicron JMS578;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64 1803 April 2018 Update «Домашняя» (сборка 17134.48).
Тест MSI X470 Gaming M7 AC
Точность установки напряжений
Для начала проверим точность установки напряжений на AMD Ryzen 2700X на частоте 4 ГГц, заодно посмотрим на работу LoadLine Calibration (в BIOS имеется выбор из восьми режимов, а также автоматическая регулировка материнской платой). Оперативная память – на частоте 3200 МГц с таймингами 16-16-16. Замеры напряжений осуществляется мультиметром, в качестве точек замера напряжений CPU Core Voltage и CPU SoC Voltage брались выводы с тыльной стороны платы под процессорным разъемом. Напряжение памяти – с выводов слотов DRAM на тыльной стороне платы.
Напряжение CPU Core Voltage (VCore)
Доступен программный мониторинг данного напряжения. В HWiNFO64 – Vcore.
| Режим |
| В настройках BIOS |
| 1.375 В - Auto |
| 1.400 В - Auto |
| 1.425 В - Auto |
| 1.450 В - Auto |
| 1.450 В - Level 1 |
| 1.450 В - Level 2 |
| 1.450 В - Level 3 |
| 1.450 В - Level 4 |
| 1.450 В - Level 5 |
| 1.450 В - Level 6 |
| 1.450 В - Level 7 |
| 1.450 В - Level 8 |
В режиме нагрузки наиболее оптимальным (с точки зрения минимального разброса между напряжением в простое и под нагрузкой) является Level 3, по факту материнская плата его и устанавливает, смысла менять настройки не имеется. Точность программного мониторинга хорошая.
Напряжение CPU SoC Voltage (CPU NB Core)
Доступен программный мониторинг данного напряжения в HWiNFO64 – CPU NB/SoC.
| Режим |
| В настройках BIOS |
| 0.950 В - Auto |
| 1.000 В - Auto |
| 1.050 В - Auto |
| 1.100 В - Auto |
| 1.100 В - Level 1 |
| 1.100 В - Level 2 |
| 1.100 В - Level 3 |
| 1.100 В - Level 4 |
| 1.100 В - Level 5 |
| 1.100 В - Level 6 |
| 1.100 В - Level 7 |
| 1.100 В - Level 8 |
Разница между режимами LLC мизерная, трогать настройки нет смысла. Точность программного мониторинга приличная.
Напряжение оперативной памяти (DRAM Voltage)
В HWiNFO64 отображается некий параметр DIMM, но его значение практически не изменяется в простое и под нагрузкой.
| Режим |
| В настройках BIOS |
| 1.200 |
| 1.250 |
| 1.300 |
| 1.350 |
| 1.400 |
Напряжение устанавливается очень точно.
Нагрев и разгон
В штатном режиме температура с тыльной стороны материнской платы в области элементов цепей питания процессора под Blender (2.79 x64; свободно доступная демо-сцена Barcelona Pavilion) и LinX AVX доходит до 67°C и до 66°C соответственно.
В режиме «все настройки по умолчанию» под LinX AVX и Blender частота работы процессора в среднем составила около 3800 и 3960 МГц при нагрузке на все ядра (при активных в Windows режимах «Высокая производительность» и «Сбалансированный»):
Это не самые высокие частоты, которые могут быть при аналогичных условиях.
На печатной плате два тактовых генератора: ICS 9FGL1216AGLF и ICS 90B433AGLF, но подопытный процессор не удалось разогнать по базовой частоте. Материнская плата зависала уже при 105 МГц.
Зато MSI X470 Gaming M7 AC может похвастать программным мониторингом температуры цепей питания процессора.
Однако если сравнивать с показаниями пирометра, этот мониторинг отображает заниженные на 10-20 градусов значения.
Традиционный разгон через оперирование множителями у AMD Ryzen 7 2700X остановился на отметке 4200 МГц по процессору по всем ядрам и 3533 МГц по памяти:
Этот результат немного хуже, чем могут данные процессоры и оперативная память – на 77 МГц по памяти.
Полный список настроек, при которых удалось этого достичь:
CPU Core Voltage - 1.40 В (CPU Loadline Calibration Control в положении Auto)
CPU NB/SoC Voltage - 1.050 В (CPU NB Loadline Calibration Control в положении Auto)
CLDO_VDDP Voltage – 0.835 В
DRAM Voltage - 1.400 В
tCL - 16T
tRCDRD - 18T
tRCDWR - 18T
tRP - 18T
tRAS - 38T
tRFC - 720T
CR – 1T
procODT - 60 ohm.
В режиме максимального разгона температура с тыльной стороны платы в области элементов цепей питания процессора под LinX AVX доходит до 96 градусов Цельсия и не превышает эту отметку даже после нескольких часов тестирования. Под Blender (2.79 x64; свободно доступная демо-сцена Barcelona Pavilion) под конец теста (около 12 минут) температура доходит до 77°C.
Делаем вывод: плата MSI не нуждается в обдуве цепей питания даже при агрессивном разгоне самого старшего Ryzen в исполнении Socket AM4.
Интересно явление: в целом нагрев фаз питания над процессорным разъемом выше, чем на фазах сбоку. И греются именно фазы CPU Core Voltage (VCore), а не CPU SoC Voltage (CPU NB Core).
Заключение
MSI X470 Gaming M7 AC пришла на смену MSI X370 Gaming M7 ACK. Есть ли прогресс с технической точки зрения? Декоративной подсветки и несколькими пластиковыми кожухами стало меньше – кому как, на мой взгляд, это лишь в плюс. Исчез порт U.2 – в принципе, он бесполезен, так что и это можно счесть плюсом. Wi-Fi-карта теперь более плотно интегрирована в плату, не нужно озадачиваться ее установкой – это плюс. Кнопки на задней интерфейсной панели стали более адекватными – это тоже плюс.
У материнской платы достаточно подробный и точный программный мониторинг температур и напряжений. Как и прежде, от пользователя не требуется производить манипуляции с LLC. MSI X470 Gaming M7 AC не нуждается в обдуве цепей питания процессора даже со старшими моделями ЦП. А вот дальше есть замечания: не пошел разгон через тактовый генератор, разгон по памяти оказался слегка хуже ожидаемого.
Модель MSI пока только поступает в продажу, но ее стоимость достигает отметки $230 (около 20 тысяч в московской рознице), тогда как предшественница MSI X370 Gaming M7 ACK продавалась за $190 (примерно 13-15 тысяч в отечественной рознице). Новинка получилась качественным и добротным решением, но пока что предлагается по слегка завышенной цене.
По итогам обзора материнская плата MSI X470 Gaming M7 AC получает награду:
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI X470 Gaming M7 AC.
