Обзор и тестирование корпуса Antec GX330 (страница 2)
Внешний вид и дизайн
На мой взгляд, корпус смотрится несколько бюджетно и его дизайн нельзя назвать современным.
Лицевая часть закрыта декоративной решеткой. Сама рамка пластиковая, решетка – металлическая.
Если приложить некоторые усилия, можно снять переднюю панель и получить доступ к посадочным местам для трех 120 мм вентиляторов. Один из них с синей светодиодной подсветкой уже установлен в нижней части и призван охлаждать жесткие диски.
Также спереди можно поставить радиатор СЖО длиной до 360 мм (в том случае, если не планируется установка привода оптических дисков). Какого-либо пылевого фильтра не предусмотрено.
На верхней части корпуса Antec GX330 расположен блок управления.
Нам предлагают следующее: один порт USB стандарта 3.0; один порт USB стандарта 2.0, а также разъемы наушников и микрофона и малюсенькая кнопка экстренной перезагрузки. Можно обоснованно посетовать на недостаточное количество портов USB, тем более одно посадочное место для них просто закрыто пластиковой заглушкой.
Остальные элементы управления находятся на верхней грани. Отметим, что большую часть панели занимает вентиляционная решетка, в передней части размещен переключатель системы контроля оборотов вентиляторов и очень крупная кнопка включения.
Верхняя панель также снимается, и мы видим посадочные места еще для трех 120 мм вентиляторов. Установка радиатора системы жидкостного охлаждения не предусмотрена.
Теги
