Обзор и тестирование корпуса Antec GX330 (страница 6)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Antec GX330 программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.11.0 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Antec GX330 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Antec GX330 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Собранная в корпусе Antec GX330 система по своим шумовым характеристикам эквивалентна открытому стенду при минимальной и средней скорости вращения крыльчаток вентиляторов. Стоит отметить, что при установке оборотов на максимум уровень шума возрастает лишь на пару децибел. На расстоянии в один метр фиксировались приемлемые 40 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения модели Antec показала себя не лучшим образом, проиграв открытому стенду два градуса при охлаждении CPU и три градуса в случае GPU. И возможная причина этого в том, что вентилятор передней панели по задумке инженеров отвечает лишь за охлаждение жестких дисков и не поставляет прохладного воздуха видеокарте. Тем не менее, штатную СО можно модернизировать, установив еще пять вентиляторов – три на верхней грани и два на передней.
Заключение
Корпус Antec производит впечатление бюджетного решения, причем определенную роль играет и тонкий металл, и не слишком выверенный дизайн. Отметим отсутствие силиконовых мембран в отверстиях системы управления кабелями, грубовато оформленные посадочные места для дополнительных вентиляторов и скромное количество портов USB на передней панели.
Все это можно было бы простить при условии низкой цены, однако в московской рознице стоимость данного корпуса начинается с отметки ~4 500 рублей, что, на мой взгляд, для модели такого класса достаточно много.
Плюсы Antec GX330:
- Высокая расширяемость системы охлаждения;
- Продуманная система управления кабелями;
- Добротный комплект поставки.
Минусы корпуса:
- Спорный дизайн;
- К качеству материалов остаются вопросы;
- Достаточно высокая цена для корпуса такого уровня.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус Antec GX330.
Технические характеристики Antec GX330
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения |
Теги
