Обзор и тестирование корпуса Antec GX330 (страница 5)
Тестовый стенд
В корпусе Antec GX330 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
- Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
- Охлаждение CPU: Aerocool Verkho 5;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 2 Гбайт Samsung PC2-5300;
- Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайт ATI Radeon HD 6950;
- Дисковая подсистема:
- HDD Seagate 250 Гбайт;
- SDD Kingston 120 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2 600 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Согласно спецификациям производителя, корпус может вместить достаточно габаритные комплектующие, например видеокарту длиной до 400 мм. Системная плата в Antec GX330 устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые заранее установлены в поддон по спецификации ATX.
Жесткий диск 3.5” прикручивается к пластиковым салазкам входящими в комплект винтиками через силиконовые проставки, которые должны гасить вибрации. SSD крепится к салазкам винтиками со стороны основания. В корзины накопители устанавливаются без каких-либо проблем и надежно там фиксируются.
По традиции блоки питания в системные блоки подобного форм-фактора устанавливаются мною вентилятором вниз, чтобы БП охлаждался прохладным забортным воздухом, а не нагретым процессором и видеокартой. Ножки достаточно высокие, так что за охлаждение блока питания мы можем быть спокойны.
На очереди платы расширения. Как я уже говорил, здесь не используется безвинтовое крепление. Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Через крупные отверстия кабели выводятся за поддон и хорошо «менеджируются».
Лицевая сторона в плане укладки кабелей выглядит весьма аккуратно
В целом качество изготовления корпуса находится на высоком уровне. Однако примененная сталь достаточно тонкая, и бюджетная принадлежность корпуса ощущается сильно. Но в целом, процесс сборки не доставил каких-либо проблем.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения Antec GX330 состоит из двух фирменных вентиляторов диаметром 120 мм, которые выполнены из акрила и оснащены синей светодиодной подсветкой. Один установлен на передней грани и работает на вдув, направляя воздушный поток на жесткие диски. Еще один (точно такой же) расположен традиционно – на задней стенке за процессорным разъемом, и удаляет нагретый воздух из корпуса.
На верхней панели можно установить три модели диаметром 120 мм, а на передней грани еще две 120 мм или радиатор СЖО до 360 мм. Итого в корпусе может максимально трудится семь вентиляторов. Добавим, что при использовании штатной оснастки уровень шума находится в разумных пределах, и перейдем к результатам тестирования.
Теги
