Обзор и тестирование корпуса SilverStone Primera PM01-RGB (страница 6)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании SilverStone Primera PM01-RGB программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.11.0 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения SilverStone Primera PM01-RGB оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память была разогнана до частоты 833 МГц без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в SilverStone Primera PM01-RGB и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
С точки зрения шумовых характеристик собранная в корпусе SilverStone система эквивалентна открытому стенду при минимальных и средних оборотах вентиляторов. При раскручивании крыльчаток до максимума уровень шума возрастает на пару децибел. На расстоянии в один метр его значение составило 40 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения SilverStone Primera PM01 RGB показала себя наилучшим образом, отыграв у открытого стенда три градуса при охлаждении процессора и обеспечив более низкие обороты турбины видеокарты. А ведь корпус можно модернизировать, установив еще три вентилятора.
Прежде чем перейти к выводам, проиллюстрируем главное отличие RGB-модификации от оригинальной модели с помощью официального ролика производителя.
Что ж, RGB-подсветка действительно выглядит впечатляюще!
Заключение
SilverStone Primera PM01-RGB сохранил все преимущества предшественника: выполнен корпус технически необычно, заточен под производительную систему жидкостного охлаждения, оснащен удачным двухсекционным дизайном. Матовое исполнение позволяет забыть об отпечатках пальцев, а боковое окно из тонированного закаленного стекла и RGB-подсветка делают новинку еще привлекательней.
Теперь что касается цены. Базовую версию Primera PM01, которую мы рассматривали ранее, можно найти в продаже с ценником ~7 500 рублей, а стоимость новой версии приближается к ~11 000 рублей. Прибавка к цене выходит заметная, но своего покупателя новый корпус найдет.
Плюсы SilverStone Primera PM01-RGB:
- Очень высокое качество изготовления;
- Футуристичный дизайн;
- Хорошая вместительность;
- Отличная система организации кабелей;
- Съемный пылевой фильтр;
- Два порта USB 3.0 на верхней панели;
- Высокая эффективность системы охлаждения и ее расширяемость;
- Наличие RGB-подсветки.
Минусы корпуса:
- Не выявлено.
Технические характеристики SilverStone Primera PM01-RGB
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения |
