Обзор и тестирование корпуса SilverStone Primera PM01-RGB (страница 3)
Верхняя панель сплошная. Под ней можно установить три вентилятора типоразмера 120 мм или два вентилятора типоразмера 140 мм, которые будут выдувать воздух по некому подобию воздуховода назад.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом располагаются семь слотов расширения с металлическими заглушками. Выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и 120 мм вытяжной вентилятор.
Отверстий для шлангов системы жидкостного охлаждения не предусмотрено, но лишь потому, что новинка SilverStone предполагает установку двух радиаторов СЖО типоразмера 360 мм и расширительного бачка внутри корпуса. Подробнее это будет раскрыто в описании внутреннего строения корпуса.
Стоит обратить внимание на съемный пылевой фильтр под блоком питания, который выдвигается со стороны задней панели.
Его хорошо видно при рассмотрении нижней панели. Высоту ножек можно назвать оптимальной.
Как уже упоминалось, боковая стенка выполнена из тонированного закаленного стекла. Оно сильно тонировано, и при отсутствии внутренней подсветки можно разглядеть только очертания того, что находится за ним.
В целом за внешний вид можно не задумываясь ставить пять баллов.
Теперь представим нашу традиционную компиляцию…
… и переходим к изучению внутреннего устройства SilverStone Primera PM01-RGB.
