Обзор и тестирование корпуса SilverStone Primera PM01-RGB (страница 5)
Тестовый стенд
В корпусе SilverStone Primera PM01-RGB собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
- Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
- Охлаждение CPU: Aerocool Verkho 5;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
- Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
- Дисковая подсистема:
- HDD Seagate 250 Гбайт;
- SDD Kingston 120 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2 600 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Согласно спецификациям производителя, корпус может вместить просто гигантские комплектующие: видеокарту длиной до 420 мм и блок питания длиной до 240 мм. Процессорный кулер может быть высотой до 180 мм. Наша тестовая система в плане размеров компонентов более чем скромна, так что все пройдет гладко.
Системная плата в SilverStone Primera PM01-RGB устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые заранее вкручены в поддон по спецификации ATX.
Жесткий диск 3.5" прикручивается к пластиковым салазкам входящими в комплект винтиками через резиновые шайбы, которые должны гасить вибрации. SSD крепится к салазкам винтиками со стороны основания. В корзины накопители устанавливаются без каких-либо проблем и надежно там фиксируются.
Напомню, что в данном корпусе не предусмотрена установка оптических приводов, поэтому этот шаг мы с легким сердцем пропускаем.
По традиции блоки питания в системные блоки подобного форм-фактора устанавливаются мною вентилятором вниз, чтобы БП охлаждался прохладным забортным воздухом, а не нагретым процессором и видеокартой. Ножки достаточно высокие, так что за охлаждение блока мы можем быть спокойны.
На очереди платы расширения. Как уже упоминалось, безвинтовое крепление здесь не используется.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Через крупные отверстия кабели выводятся за поддон и прекрасно прокладываются. Лицевая сторона в этом плане выглядит отлично.
Качество изготовления корпуса SilverStone Primera PM01-RGB находится на самом высоком уровне, а от процесса сборки можно получить удовольствие. На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения SilverStone Primera PM01-RGB состоит из трех фирменных вентиляторов диаметром 140 мм с одиннадцатью лопастями. Они выполнены из акрила, снабжены подсветкой, установлены за лицевой панелью и работают на вдув. Еще один вентилятор диаметром 140 мм из классического черного пластика с девятью лопастями находится на традиционном месте – на задней стенке, он удаляет нагретый воздух из корпуса.
Если установить видеокарту с системой охлаждения эталонного дизайна, выдувающей воздух за пределы корпуса, то между забором и выбросом воздуха устанавливается паритет. Дополнительно на решетчатый лоток можно установить два вентилятора диаметром 140 мм или три вентилятора диаметром 120 мм. Итого в корпусе может максимально трудиться семь вертушек. Причем при использовании штатных пропеллеров уровень шума будет в разумных пределах.
