Обзор и тестирование корпуса SilverStone Primera PM01-RGB (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии SilverStone Primera PM01-RGB для прессы.
Нам на тест досталась версия в черном матовом исполнении, и субъективно она смотрится отлично. Огромный гриль передней панели напоминает радиаторную решетку суперкара. А боковая стенка из тонированного закаленного стекла прекрасно дополняет внешний вид корпуса.
Лицевая часть закрыта декоративной решеткой. Причем она полностью металлическая.
Если приложить некоторые усилия, можно снять переднюю панель и получить доступ к пылевому фильтру, за которым размещены RGB вентиляторы 140 мм.
После снятия фильтра новые модели можно рассмотреть подробнее:
Каждый вентилятор закрыт акриловым грилем с RGB-подсветкой.
На верхней части корпуса расположен блок управления, который содержит два порта USB стандарта 3.0, два порта USB стандарта 2.0, разъемы наушников и микрофона – необходимый минимум для современного системного блока.
Там же находится кнопка изменения яркости подсветки и скорости вентиляторов, а слева – кнопка питания, совмещенная с красным светодиодным индикатором. Они достаточно маленькие с коротким и тугим ходом. Рядом с кнопкой питания расположен красный светодиодный индикатор активности жестких дисков. Кнопки экстренной перезагрузки не предусмотрено вовсе.
В целом блок управления вызывает смешанные чувства. С одной стороны, смотрится стильно и все есть, но в то же время при работе с корпусом постоянно путаешь кнопку питания с кнопкой управления подсветкой и оборотами. А разъемы USB в случае с нашим экземпляром не обошлись без замечаний – когда вставляешь туда устройства, они немного болтаются и поскрипывают. Возможно, их нужно немного «разработать».
