Обзор и тестирование корпуса be quiet! Dark Base 700 (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии be quiet! Dark Base 700 для прессы.
Новый корпус смотрится строго и стильно, внешне сильно напоминая Dark Base Pro 900.
Боковая стенка представляет собой большое, толстое тонированное стекло, а расположение блока управления и лицевая панель практически такие же, как у старшей модели, за исключением того, что последняя не открывается как дверца, а крепится на защелках.
Передняя панель снаружи сплошная и выполнена из шлифованного металла, с логотипом производителя в нижней части. Она съемная, метод крепления – защелки. Чрезмерных усилий для снятия прикладывать не придется, в то же время крепится панель надежно.
После ее снятия можно видеть, что из шлифованного металла здесь только внешняя накладка. Само основание выполнено из пластика, с внутренней стороны оно покрыто шумо- и виброизолирующим покрытием.
По периметру проходит каемка из прозрачного пластика, под которой скрываются светодиоды подсветки. Питание на них подается путем подсоединения к контактным площадкам в нижней части, когда панель устанавливается на свое место. За фронтальной панелью расположен съемный пылевой фильтр, скрывающий фирменный вентилятор SilentWings 3 диаметром 140 мм с функцией контроля оборотов (PWM).
Блок управления размещен под углом между передней и верхней гранями корпуса. Слева направо: регулятор оборотов вентиляторов, порт USB 3.1, разъем микрофона и наушников, кнопка включения питания, кнопка экстренной перезагрузки, совмещенная с индикатором активности дисковой подсистемы, и два порта USB 3.0.
В целом блок управления вызывает приятные чувства. Все симметрично, кнопка питания крупная и в центре. Удобно и красиво.
Верхняя панель be quiet! Dark Base 700 выполнена из толстого шлифованного алюминия, в ее задней части предусмотрены вентиляционные щели.
Сзади все стандартно для компоновки, при которой блок питания размещен снизу. Над его посадочным местом располагаются семь слотов расширения с металлическими заглушками,…
… а справа от них находятся еще два слота расширения, используемые при вертикальной установке видеокарты. В последнем случае понадобится переходник-«райзер», который в комплект поставки не входит. Выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и вытяжной фирменный вентилятор 140 мм, с аэродинамическими лопастями.
Отверстий для шлангов системы жидкостного охлаждения не предусмотрено, но лишь потому, что данный корпус предполагает установку радиаторов СВО внутри. Подробнее мы это раскроем в описании внутреннего строения.
Большая часть нижней панели занята вентиляционным отверстием, закрытым съемным пылевым фильтром. Ножки крупные и высокие, так что корпус будет стоять надежно и обеспечит хорошую вентиляцию блоку питания.
Боковая стенка выполнена из тонированного закаленного стекла так же, как и в модели Dark Base Pro 900.
В целом за внешний вид можно без раздумий ставить пять баллов, первое впечатление от новинки очень положительное.
