Обзор и тестирование корпуса be quiet! Dark Base 700 (страница 4)
Тестовый стенд
В корпусе be quiet! Dark Base 700 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
- Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
- Охлаждение CPU: Aerocool Verkho 5;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
- Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
- Дисковая подсистема:
- HDD Seagate 250 Гбайт;
- SDD Kingston 120 Гбайт;
- Блок питания: 3Cott 800 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Согласно спецификациям производителя, корпус может вместить габаритные комплектующие: видеокарту длиной до 430 мм (при снятой корзине для накопителей) и блок питания длиной до 285 мм. Высота процессорной системы охлаждения может быть до 180 мм.
Впрочем, наша тестовая система в плане размеров компонентов намного скромнее, так что все должно пройти гладко.
Системная плата в be quiet! Dark Base 700 устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые уже вставлены в поддон по спецификации ATX. Винтов с накатанной головкой для крепления материнской платы здесь, в отличие от Dark Base Pro 900, не предусмотрено.
Стоит отметить, что в данном корпусе поддон системной платы с креплением для плат расширения может быть демонтирован из корпуса и использован в качестве тестового стенда.
Питание к контроллеру вентиляторов подключается с помощью разъема SATA, PWM-кабель от него подключается к материнской плате. Далее устанавливаем жесткий диск в салазки:
В век цифровой дистрибуции наличие привода оптических дисков уже не так актуально, поэтому этот шаг мы пропустим. Да и мест для моделей 5.25" тут не предусмотрено.
Что касается блока питания, то он устанавливается в отведенный для него отсек классическим образом, вентилятором вниз. На очереди платы расширения, при установке которых безвинтовое крепление не используется.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Через крупные отверстия кабели выводятся за поддон и прекрасно прокладываются там. А сбоку от блока питания есть место, в которое можно удобно спрятать неиспользуемые провода. Силиконовые мембраны держатся в отверстиях надежно и не вываливаются, в отличие от старшей модели. Радует, что производитель проделал работу над ошибками.
Нужно отметить, что над поддоном материнской платы и верхней крышкой есть достаточно крупная щель, через которую можно аккуратно подвести четырехпиновый 12 В коннектор к материнской плате, а щель над секцией блока питания позволяет аккуратно подключить разъемы передней панели.
Таким образом лицевая часть представляет собой образчик идеальной укладки кабелей:
Вид с задней стороны:
В целом качество изготовления корпуса находится на самом высоком уровне. Каких-либо проблем при сборке не возникло.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
В состав системы охлаждения корпуса be quiet! Dark Base 700 входят два фирменных вентилятора be quiet! SilentWings 3 диаметром 140 мм с аэродинамическими лопастями.
Их максимальная скорость вращения составляет 1000 оборотов в минуту. Оба вентилятора выполнены из черного пластика. Один из них установлен за лицевой панелью и работает на вдув. Второй размещен на традиционном месте задней стенки – за процессорным сокетом, он удаляет нагретый воздух из корпуса.
Система охлаждения корпуса может быть усилена, если установить второй вентилятор 140 мм на передней панели. А сверху можно поставить три вентилятора по 120/140 мм. В нижней части можно установить один 140/120 мм.
Поддерживается установка радиаторов СЖО:
- Спереди – 120/140/240/280/360 мм;
- Вверху – 120/240/360 мм;
- Сзади – 120/140 мм.
После включения системы я приятно удивлен, насколько тихо она работала. Во всем диапазоне контроля оборотов шума от них почти не слышно. Свою роль в этом играют и аэродинамические крыльчатки моделей, и массивный корпус с толстыми стенками, в котором каждый из компонентов крепится через вибропоглощающие элементы. В итоге было решено тестировать новинку в режиме Auto – за контроль оборотов отвечает PWM-функция материнской платы.
Скажу пару слов и о подсветке. Она выглядит очень хорошо, не слишком яркая и позволяет выбрать один из шести цветов: белый, красный, зеленый, синий, оранжевый и фиолетовый. Для каждого из них доступен режим пульсации, еще один режим меняет цвета попеременно во время пульсации. Предусмотрена и возможность полного отключения подсветки.
