Выбираем оптимальный дефрагментатор для Windows: O&O Defrag – немецкая педантичность?
Оглавление
Вступление
Мы, как и обещали, начинаем цикл обзоров компьютерного софта. Тематика широкая, поэтому речь сначала пойдет о дефрагментаторах и оптимизаторах для Windows. Просим адекватно указывать на ошибки, дабы обзоры были максимально объективными и интересными. На сем приступим.
Для начала немного о самой фрагментации дисков. Говоря проще, это бардак с файлами при их перемещении и копировании, умными словами – разбиение файла на фрагменты различной величины для записи в различные (не последовательные) области жесткого диска. Процесс применяется в случае необходимости записи большого файла на диск, где недостаточно непрерывного объема, но достаточно суммарного свободного места (например, вследствие удаления ранее записанных файлов).
Дефрагментация наводит порядок на диске, раскладывая кластеры по полочкам. Как следствие, «винчестер» начинает работать быстрее, ведь его головка двигается по делу и не так часто, что позволяет сберечь ресурс устройства и обеспечить более быстрый запуск программ. Что касается SSD, то их по понятным причинам дефрагментировать необязательно, однако некоторые приложения оные оптимизируют, но об этом позже.
Еще один момент – так как сравнивать O&O Defrag пока не с чем, сопоставим ее с системным решением Windows. И в самой последней статье данного цикла я традиционно подведу итоги, сравню все программы и выберу лучшую. Еще раз прошу не судить строго, ведь это первая подобная статья. Надеюсь, вам она понравится.
При тестировании использовалось следующее оборудование:
- Ноутбук Lenovo G50-70 (ОС Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit; Dual Core AMD E1-6010, 1347 МГц; AMD Radeon R2; 2 Гбайт DDR3-1600 DDR3 SDRAM, WDC WD25 00LPCX-24C6HT0 (250 Гбайт, 5400 RPM, SATA 6 Гбит/с).
- Десктоп OEM-сборка (Windows 10 Pro 64-bit; Gigabyte GA-970-Gaming; AMD FX-6300 (4200 МГц); Sapphire RX 460, 4 Гбайт; Kingston HyperX Fury DDR3-1800, 8 Гбайт; SSD Kingston, 128 Гбайт, WDC, 1 Тбайт).
O&O Defrag Professional 21.0 Build 1115
Программа довольно популярна и существует для Windows не первый год. Работает она достаточно шустро, содержит дополнительный инструментарий, проста в управлении и полностью русифицирована.
Правда, есть один недостаток – O&O Defrag условно-бесплатная, что несколько умаляет ее возможности, поскольку на рынке существуют бесплатные системные утилиты со встроенным дефрагментатором. В этом случае может помочь только высокая эффективность, которую сейчас и проверю. Сам разработчик обещает увеличение производительности диска в 5-8 раз.
| Разработчик | O&O Software GmbH (Германия), ссылка на оф.сайт |
| Совместимость приложения с ОС | Windows 7/8.1/10 (32-bit, 64-bit) |
| Системные требования | 512 Мбайт ОЗУ (рекомендуется гигабайт оперативной памяти) |
| Версия приложения | 21.0 Build 1115 |
| Покупки в приложении | Да (согласно прейскуранту на официальном сайте) |
Основные возможности версии 21.0:
- Продукт может быть использован в сети в сочетании с O&O Enterprise Management Console 2;
- Использует меньше места по сравнению с предыдущей версией;
- Автоматическая настройка после установки на компьютер;
- Более быстрая дефрагментация жестких дисков по сравнению с предыдущей версией;
- Автоматический фоновый мониторинг дисков для немедленной оптимизации системы;
- Расширенная сетевая функциональность в сочетании с O&O Enterprise Management Console 2.
Интерфейс
Он полностью соответствует концепции Windows 10 (естественно, не Fluent Design).
Всего предусмотрено семь вкладок: можно посетить окно дефрагментатора, открыть чистильщик системы, окно статистики, планировщик, дополнительные инструменты, настройки и просмотреть информацию о программе.
