Обзор и тестирование корпуса be quiet! Dark Base 700 (страница 5)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании be quiet! Dark Base 700 программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.9.1 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения be quiet! Dark Base 700 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.9.1 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в be quiet! Dark Base 700 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
реклама* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Собранная в корпусе be quiet! система звучит тише, нежели на открытом стенде. На расстоянии в один метр уровень шума составил незначительные 33 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Да и на следующем этапе система охлаждения Dark Base 700 показала себя наилучшим образом, отыграв у открытого стенда один градус при охлаждении процессора и обеспечив более низкие обороты вентилятора видеокарты.
Заключение
Dark Base 700 – очередной корпус be quiet!, заслуживающий самой высокой оценки. Как и остальные модели линейки, он позиционируется в премиальный сегмент и полностью соответствует статусу. Но это относится и к цене. Указанная на сайте компании рекомендованная цена в €189 меньше, чем у версии Dark Base 900, но больше, нежели у близких по классу корпусов других производителей.
Впрочем, сравнивать две модели нет смысла, ведь герой обзора выполнен в стандарте Midi Tower, а старший представитель серии – в формате Full Tower. Помимо различия в габаритах, новинка отличается и отсутствием некоторых фишек, в том числе беспроводного зарядного устройства Qi-charger. Зато на другой чаше весов большее удобство сборки и лучшая продуманность в мелочах по сравнению со старшим Dark Base 900. Ясно, что производитель стремится охватить все группы пользователей, предлагая именно то, что требуется, и такой подход не может не радовать.
Плюсы be quiet! Dark Base 700:
- Очень высокое качество изготовления;
- Интересный стильный дизайн;
- Хорошая вместительность;
- Отличная система организации кабелей;
- Съемные пылевые фильтры;
- Порт USB 3.1 и два порта USB 3.0 на верхней панели;
- Отличная система контроля оборотов вентиляторов;
- Эффектная и многофункциональная подсветка.
Минусы корпуса:
- Высокая по сравнению с конкурентами цена.
Технические характеристики be quiet! Dark Base 700
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Масса |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
1 x USB 3.1; 1 x HD Audio |
| Охлаждение лицевое |
2 опционально или 120/140/240/280/360 мм радиатор СЖО (опционально) |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения |
