Обзор и тестирование корпуса be quiet! Dark Base 700 (страница 3)
Теперь представим наш традиционный разворот…
… и переходим к изучению внутреннего устройства be quiet! Dark Base 700.
Внутреннее строение
Интересно, что на данный момент на официальном сайте компании проводится конкурс, главным призом в котором является корпус «Dark Base 700 с теми компонентами, которые вы укажете при создании своего идеального ПК. Еще восемь корпусов Dark Base 700 достанутся остальным победителям, принявшим участие в конкурсе».
В первую очередь отметим уже привычный двухсекционный дизайн, при котором секция для блока питания отделена от остальной системы, что является новым трендом в современном дизайне компьютерных корпусов. На отсеке блока отштампован логотип компании be quiet!.
Выше располагается отсек материнской платы. Крупный вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, крепление которых использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся с обратной стороны системной платы).
За ним крепится съемный лоток для установки твердотельных накопителей. Ну а три крупных отверстия в поддоне, снабженные оранжевыми силиконовыми мембранами, предназначены для организации кабелей. Система «Сable management» в данном корпусе выглядит весьма многообещающе, но ее удобство и эффективность мы оценим в соответствующем разделе.
Заглушки слотов расширения лишены какой-либо системы безвинтового крепления, все они крепятся винтами с накатанной головкой. Обратная сторона be quiet! Dark Base 700 в открытом состоянии:
Хорошо видно отверстие в поддоне для доступа к упорной крестовине и отверстия системы управления кабелями.
В нижней части, в секции блока питания размещена корзина для жестких дисков с салазками, идентичными тем, что мы нашли в комплекте поставки, в правой части находятся салазки для накопителя 2.5".
Салазки крепятся к корзине тремя винтами с накатанной головкой, рассмотрим их поближе. Жесткие диски прикручиваются к ним винтами, входящими в комплект поставки.
Нужно отметить тот факт, что салазки снабжены резиновыми демпферами, призванными снизить шум от HDD. Кроме того, в них можно установить по одному диску 3.5" или по два устройства SSD. Еще две модели формата 2.5" можно установить на оснастку, которая крепится над вырезом в материнской плате напротив упорной крестовины.
Дополнительные салазки, предусмотренные в комплекте поставки, можно установить на одно из пяти мест в передней части корпуса, на приведенной фотографии они закрыты пластиковыми заглушками. Интересно, будет ли возможность заказать их опционально? Пока на сайте be quiet! в разделе аксессуаров моделей салазок нет.
Таким образом в системе может трудиться три традиционных жестких диска плюс три твердотельных накопителя, либо девять устройств 2.5".
Далее на очереди – хаб для вентиляторов, который находится в центральной части. Через эту плату все вертушки управляются системой контроля оборотов.
Всего поддерживается шесть вентиляторов, сама плата подключается к питанию посредством разъема для дисков SATA. Рассмотрим ее подробнее:
| (A) | 4-пиновый PWM разъем к материнской плате; |
| (B) | 4-пиновые PWM разъемы к вентиляторам; |
| (С) | Разъем LED к материнской плате;
| (D) | Разъем для подключения опциональной LED подсветки; |
| (E) | Разъем для подключения фронтальной LED подсветки; |
| (F) | Разъем питания SATA; |
| (G) | Разъем подключения контроллеров вентиляторов и переключателя LED подсветки фронтальной панели; |
| (H) | Переключатель режимов бесшумного или производительного охлаждения. |
Подключаемые вентиляторы разделены на два канала, левый и правый, по три в каждом. Если переключатель передней панели находится в положении Auto, то они управляются PWM сигналом материнской платы.
А переключатель (H) в совокупности с четырехпозиционным переключателем на передней панели позволяет регулировать обороты каждого из каналов в диапазоне 50% / 70% / 100% в производительном режиме и 25% / 45% / 65% в бесшумном.
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
