Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus X Hero
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS ROG Maximus X Hero
- Тестовый стенд
- Режимы работы
- Возможности BIOS
- Система мониторинга
- Заключение
- За кадром
Вступление
В ожидании чуда и будущего чипсета Intel Z390 производители массово налаживают выпуск линеек системных плат на Intel Z370. Но так ли он плох, как говорят? С одной стороны, есть поддержка Coffee Lake, с другой – это скорее стагнация, нежели ощутимый прогресс. Впрочем, не нам судить, рынок сам расставит все по местам. Наше дело малое – показать вам, на что способны новые материнские платы.
На тестирование в лабораторию попала одна из самых востребованных моделей – ASUS ROG Maximus X Hero. Именно она постоянно мелькает на форумах, как наиболее сбалансированное решение для процессоров Intel. И вроде бы в ней нет ничего особенного, но и провальных вещей тоже не наблюдается. Принцип ее создания почти идеален – не пытаться вознести до небес с помощью характеристик, а оснастить действительно нужными вещами в виде нормальной системы питания, охлаждения и продвинутых настроек BIOS.
Хватит лести, за несколько лет использования линейки ROG при тестах процессоров и видеокарт встречались и моменты шероховатости из-за сырости прошивок. Однако реальные проблемы решались оперативно и негатив быстро улетучивался. На мой взгляд, единственным минусом можно считать цену, точнее не минусом, а особенностью.
Технические характеристики
Расположение основных элементов на плате:
| Название | ASUS ROG Maximus X Hero |
| Чипсет | Intel Z370 |
| Процессор | Intel Core i 8 поколения |
| Память | 4 + 4 слота DDR4 от 2133 до 4133+ МГц |
| Линии PCIe | 2 x PCIe 3.0 (16x/0х, 8x/8x);
1 x PCIe 3.0 (4x или 2x); 3 x PCIe 3.0 1x |
| Видеовыходы | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4b, DVI-D |
| Несколько видеокарт | AMD Crossfire 3x, Nvidia Sli 2x |
| Накопители | 1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4); 6 x SATA 6 Гбит/с; Smart Response и Optane |
| Сеть | Intel 219V (1 Гбит/с) |
| Аудио | Realtek S1220A + ESS ES9023P |
| USB | 6 x USB 2.0;
6 x USB 3.0; 1 x USB 3.1 Type A; 1 x USB 3.1 Type C; 1 x USB 3.1 для корпуса |
При столь классической компоновке даже скрыть нечего, все слишком просто. Оба разъема М.2 подключены к чипсету.
Первый (верхний) с поддержкой стандарта PCIe х4 получает все четыре линии на постоянной основе. Как только вы переводите его в SATA-режим, пропадает коннект к первому SATA. Второй M.2 совместим только с PCIe SSD, и, конечно же, после его включения не расстраивайтесь, что на плате пропадут порты SATA 5 и 6. Единственный доступный PCIe 4x подсоединен к PCH и… к третьему слоту PCIe 1x. Соответственно эта пара может работать либо как 4х/0х, либо 2х/1х. Остальные PCIe – независимые.
С чипсетными соединениями разобрались, пора переходить к процессорным. Два слота PCIe 16x обеспечивают физическую разводку на 16 линий, но поддерживает 16х соединение только верхний, он и является основным. Пара установленных видеокарт заставит его поделиться 8 линиями со вторым слотом: получится конфигурация 8х + 8х.
И на этом все пояснения по соединениям на плате закончены. В принципе, это очень распространенная схема с минимальными ограничениями и понятной логикой. Чего же не хватило на этот раз? Количества USB портов. На начало 2018 года оснащать плату всего шестеркой USB 3.0 и парой USB 3.1 Type-A/C, да еще и относить ее к модельному ряду ROG… без комментариев.
Немного забегу вперед и скажу, что это единственная вещь, которая действительно разочаровывает на первых этапах общения с платой. Но стоит проверить пропускную способность USB портов и все встает на свои места. Часто производители хотят наполнить таблицу спецификаций всевозможными надписями: 2-6 портов USB 3.1 и тому подобными, а потом сидишь и недоумеваешь, почему на деле их пропускная способность едва дотягивает до 200 Мбайт/с.
Секрет скрывается в типе подключения – поставить парочку хабов и развести на 4-8 портов USB 3.1 много ума не надо. А вывести пусть и всего два USB 3.1, но с реально использующей эксклюзивно шиной PCIe – другое дело.
На практике это означает до 1 Гбайта скорости чтения и до 550 Мбайт/с записи. Вот вам и ответ.
Комплект поставки
- Материнская плата;
- RGB (4pin) кабель-удлинитель;
- RGB (4pin) кабель-удлинитель под адресуемые ленты;
- Четыре SATA кабеля (два прямых и два Г-образных);
- Мостик SLI 2-way жесткий;
- Обойма для установки процессора в разъем;
- ASUS Q-Shield;
- ASUS Q-Connector;
- Набор винтов и крепеж для М.2;
- Руководство;
- Диск с ПО;
- Держатель дополнительного вентилятора для системы питания;
- Всевозможные наклейки.
