Обзор и тест четырех модулей оперативной памяти DDR4-3200 Crucial Ballistix Elite BLE4G4D32AEEA объемом 4 Гбайт на платформах Intel Kaby Lake и AMD Ryzen (AGESA 1.0.0.6b) (страница 2)
Визуально мы наблюдаем в печатной плате восемь слоев металлизации, а микросхемы DRAM распаяны только с одной стороны.
Конструкция радиатора довольно оригинальна: она состоит из гребешка, фиксируемого четыремя винтами.
Его без проблем можно снять, уменьшив высоту модуля. Правда, выигрыш составит всего 4 миллиметра.
Но конструкция теплоотвода хоть и оригинальна, эффективной назвать ее сложно: металлическая часть сдвинута относительно микросхем DRAM, а полоса термоинтерфейса еще и уже самих микросхем. В итоге примерно половина верхней поверхности микросхем DRAM ничем не накрыта.
Зато, уже не снимая радиатор можно увидеть, чья полупроводниковая продукция использована на самом деле.
Снятие радиатора наглядно демонстрирует реальную ситуацию с организацией теплоотвода. Благо хоть нагрев DDR4 сам по себе невелик и проблемой такая неаккуратность проектировщиков в реальные проблемы не выливается.
И вот она, основная интрига: ассортимент модулей Crucial Ballistix DDR4 нужно поддерживать выпуском высокочастотных модулей, но у самой Micron есть определенные проблемы с долей выхода микросхем, способных работать на высоких частотах. А потому компания пошла на неординарный шаг: обратилась за оными к своему конкуренту – Samsung. Массив DRAM набран восемью микросхемами Samsung K4A4G085WE-BCPB (Samsung E-die, 20 нм).
Небезызвестная программа Thaiphoon Burner подтверждает визуальные наблюдения, а также сообщает дополнительные сведения: микросхемы Samsung E-die, модуль имеет одноранговое строение («Single Rank»), в основе печатной платы используется типовая карта A1, разработчиком которой является… сюрприз, еще один конкурент Micron – SK Hynix. Помимо этого мы видим, что в SPD не прописан серийный номер.
В SPD прописаны стандартизированные JEDEC профили для работы на частотах до 2133 МГц включительно и имеется один XMP-профиль для работы на частоте 3200 МГц с таймингами 16-18-18 с напряжением 1.35 В.
Отметим, что модули оснащены встроенным термомониторингом, работающим благодаря температурному сенсору STMicroelectronics STTS2204:
В довершение – дамп содержимого SPD, снятый посредством Thaiphoon Burner.
