Тестируем AMD Ryzen Threadripper 1950X: игрок в супертяжелом весе (страница 3)
Тестовый стенд
Процессор – AMD Threadripper 1950X тестировался на открытом стенде в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата – ASUS RoG Zenith Extreme (bios ver.0701). Одна из четырех рекомендованных AMD под топовый «тредриппер» на старте продаж плата.
- Система охлаждения – beQuiet! Silent Loop 280. Одна из лучших необслуживаемых СВО с полностью медным радиатором 280 мм и вентиляторами, которые могут быть тихими и производительными (жаль, не одновременно)
- Термоинтерфейс – Arctic MX4. До сих пор одна из лучших паст на рынке.
- Блок питания – Seasonic Prime Titanium 1000 Вт. Просто один из лучших блоков питания средне-высокой мощности.
- Видеокарта – Gigabyte AORUS GeForce 1080 Ti 11G. Хороший качественный тихий нереференс 1080 Ti.
- Оперативная память – Corsair Dominator Platinum DDR4-3200 4x8 Гбайт. Память, которая без проблем работает на своей частоте.
- Накопитель – SSD Kingston KC400 512 Гбайт. Да нормальный вроде твердотельный диск.
- Операционная система – Windows 10 Professional 64-bit со всеми актуальными обновлениями на начало октября 2017 года.
Процессор 2 – Intel Core i9-7900X.
Материнская плата 2 – ASRock X299 Taichi.
Так выглядела собранная система с AMD Ryzen Threadripper:
А так – с главным конкурентом Intel Core i9-7900X:
Как на AMD Ryzen Threadripper оказалось «колхозное» крепление водоблока? Об этом ниже.
Сборка системы
Новый процессорный разъем AMD sTR4 у неопытного сборщика может вызвать затруднения. Официальная инструкция по установке процессора выглядит несложно:
На деле все довольно заморочено. В моем случае на совершенно новой материнской плате ASUS RoG Zenith Extreme сокет был привинчен единственным винтом с одной стороны. Если после его выкручивания (он остается в крышке) у вас сокет не открывается – открутите еще пару с другой стороны.
Головки всех трех винтов нестандартные – под внутренний шестигранник, тут пригодится отвертка из комплекта CPU.
Подняв крышку сокета, нужно отщелкнуть рамку, образующую второй слой и выдвинуть из нее пластиковую заглушку. Рамка хоть и со стальными направляющими, но выглядит довольно нежно – лучше обращаться с ней аккуратно.
Далее вставляем в оранжевую пластиковую рамку из комплекта процессора собственно CPU. Сначала одной стороной – где нет выступающих защелок. Далее аккуратно, чтобы не сломать единственную защелку – с другой стороны. Процессор должен надежно держаться в рамке и не выпадать из нее – это важно.
После того, как протерли неизбежно заляпанные пальцами контактные площадки CPU, рамку с ним задвигаем в направляющие, откуда вытащили заглушку. До конца, пока она не встанет на место. Далее аккуратно опускаем это дело в сокет.
