Обзор и тестирование блока питания AeroCool P7-650W Platinum (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
(+25 мм) |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 8-pin CPU, 4 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
700 мм (CPU), 600 (PCI), 900 (SATA), 1000 (Molex, Floppy) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: 2 х Radeon HD 6970 (CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания:
- AeroCool P7-650W Platinum;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики 650-ваттные блоки питания должны справляться с реальной нагрузкой не менее 550 Вт, но для P7-650W Platinum это «семечки». 600, 650, 700 Вт – блок работает в штатном режиме даже с небольшим перегрузом. Отличный результат.
КПД
При разном уровне нагрузки
Показатель КПД – «ракетно-космический». Это один из самых эффективных преобразователей за все время проведения наших тестирований. Минимальный уровень составляет 92%, максимальный – 95%!
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
К системе стабилизации также нет никаких претензий. Отклонение напряжений от идеала измеряется сотыми долями вольта, просадки отсутствуют.
Один из главных вопросов, возникающих при тестировании любого блока с полупассивной СО, – при какой нагрузке включается вентилятор?
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
После длительного прогрева вертушку удалось запустить при потреблении на уровне 450 Вт. Обращаю ваше внимание, что этот результат получен при комнатной температуре. Сам вентилятор стартует очень плавно и вращается с невысокой скоростью. Определить момент запуска на слух почти невозможно.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Никаких посторонних звуков замечено не было, так что до 450 Вт эту модель можно считать бесшумной. При большем уровне потребления уровень шума составляет до 39 дБ (очень тихая работа, расслышать вентилятор можно только с небольшого расстояния).
Комментарии излишни – блок демонстрирует образцовые результаты во всех дисциплинах нашего тестирования. Перейдем к сравнению и посмотрим, сможет ли хоть одно устройство из нашей подборки 650-ваттных моделей что-то противопоставить флагману AeroCool.
