Обзор и тестирование SSD-накопителя Palit UVS объемом 480 Гбайт: читать, но не писать
Оглавление
- Вступление
- Обзор SSD Palit UVS
- Температурный режим
- Стабильность скоростных характеристик
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Iometer
- Anvil's Storage Utilities
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.3
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
Компания Palit в первую очередь известна видеокартами, однако некоторое время назад в ее ассортименте появились SSD. Иначе говоря, на рынке стало еще одним игроком больше. Удивительного в этом ничего нет: отрасль развивается очень динамично, и по сути ситуация, сложившаяся на протяжении долгого времени, даже уникальна – продажи ограничены не спросом, а тем, сколько производители могут выпустить. Шутка ли: из-за сложившегося в прошлом году дефицита цены на флеш-память взлетели на треть, и даже такое повышение рынок «проглотил» не задавая вопросов.
Подобное – просто мечта любого бизнеса, а потому SSD появляются в ассортименте самых неожиданных компаний. Даже Biostar недавно подвизалась на сим поприще. Но при этом налицо проблема высокой цены «входного билета» – архитектура современных SSD-накопителей достигла такого уровня своего развития, что создать собственную программно-аппаратную платформу самостоятельно не под силу или экономически нецелесообразно даже таким гигантам, как, например, Micron и Toshiba.
| Потому новички идут на поклон к независимым разработчикам готовых платформ и начинают сотрудничать с ними. А иногда бывает еще проще: компания, возжелавшая добавить SSD в список выпускаемых ею товаров, обращается даже не к разработчикам, а к OEM/ODM-производителям и просто наклеивает свои этикетки на полученную от них готовую продукцию. Надо ли говорить, что в этом случае, как правило, у «новинки» есть куча «однояйцевых близнецов»?
Естественно, данный факт принято тщательно скрывать: в описаниях приводится все, что угодно, в плюсы записываются даже форм-фактор и поддержка интерфейса SATA или PCIe. Но хотя бы упомянуть оригинального разработчика контроллера? Боже упаси! В лучшем случае будет указан лишь тип памяти – MLC или TLC и ее компоновка (планарная или вертикальная). Причем даже здесь хитрят, пользуясь тем, что TLC номинально является подвидом MLC («multi» – «много») и указывают что-то вроде «трехуровневая MLC». Осложняется определение реальных характеристик еще и тем, что флеш-память может быть и «побыстрее, но и подороже» и «помедленней, но и подешевле», хотя и там, и там будут применяться одни и те же кристаллы NAND, просто прошедшие тестирование на разных уровнях требований (доля битых ячеек, стабильность работы, напряжение и прочее). И в конечном итоге массивы будут сконфигурированы по-разному, с отличными друг от друга показателями быстродействия. А потому даже знание контроллера и памяти не даст полного представления о том, что может очутиться у нас в руках. |
Мы продолжаем экспериментировать с новой программной платформой AMD AGESA 1.0.0.6, предназначенной для процессоров AMD Ryzen, и разгоном оперативной памяти DDR4. На этот раз предметом для наших экспериментов станет оперативная память, выпущенная небольшим польским производителем Wilk Elektronik SA. Эта компания самобытна в первую очередь тем, что это европейское производство. |
Благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, мы познакомимся с одной из таких «темных лошадок» – твердотельным накопителем Palit серии Palit UVS объемом 480 Гбайт.
Обзор SSD Palit UVS
Что необычно, компания Palit достаточно подробно рассказывает о своих накопителях: тут приводятся данные не только о контроллере и типе памяти (хоть и без указания производителя), но даже о скорости мелкоблочного чтения и записи с глубиной очереди 1, что само по себе нонсенс. Практически все производители для красочности характеристик используют данные при глубине очереди 32, хотя для обычного домашнего ПК они бесполезны.
| Параметр |
| Контроллер |
| Кэш DRAM, Мбайт |
| Память |
| Объем, Гбайт |
| Код производителя |
| Скорость чтения, Мбайт/с |
| Скорость записи, Мбайт/с |
| Скорость на случайном мелкоблочном чтении, Мбайт/с |
| Скорость на случайной мелкоблочной записи, Мбайт/с |
| Скорость на случайном мелкоблочном чтении при QD=32, Мбайт/с |
| Скорость на случайной мелкоблочной записи при QD=32, Мбайт/с |
Необычно смотрится линейка объемов: почти дублирующие друг друга 240-256 и 480-512 Гбайт, а также 360 Гбайт. На самом деле аппаратная платформа, используемая в этих моделях, вполне допускает подобное конфигурирование, и компания Palit просто воспользовалась этим для искусственного расширения номенклатуры.
Второе, что обращает на себя внимание – размер DRAM-кэша: обычно он зависит от объема SSD, здесь же он фиксированный и всегда равен 32 Мбайт. Тут все просто: Phison S11 – это так называемый «безбуферный» контроллер (иначе такой тип называют «DRAM-Less»). Данный тип контроллеров не требует установки микросхемы DRAM из-за того, что в их микросхему уже встроен небольшой буфер. Это зачастую сильно «роняет» быстродействие накопителя на мелкоблочных операциях случайного доступа, но зато позволяет несколько сэкономить на себестоимости устройства в целом. И в этом же кроется причина того, что Palit UVS предлагаются в объемах лишь до 512 Гбайт – основное влияние на себестоимость SSD в больших объемах оказывает флеш-память и экономия на DRAM-буфере на этом фоне уже ничтожна. Зато проблемы с быстродействием из-за недостаточного объема буфера встают в полный рост.
Третье – скорости записи. Массив небольшого объема, построенный на TLC NAND, особенно если речь идет о микросхемах повышенной плотности 3D V-NAND, просто физически не может обеспечить столь высокую скорость записи, как это указывается для накопителей. Перед нами всего-навсего SLC-режим – режим «ускоренной» записи, когда часть ячеек флеш-памяти программируется в наиболее быстром SLC-режиме. Соответственно, возникает два вопроса: каков объем данных, который накопитель может принять «разом» в таком режиме, и какова, собственно, скорость записи по превышении этого объема.
Попутно, уже наученные неприятным опытом, мы можем задаться еще одним вопросом: а способен ли в принципе накопитель выдерживать такие нагрузки. Или, запустив, например, загрузку игры в Steam, требующей под себя много места, мы получим «выпадение» устройства из системы (клиент Steam перед началом загрузки часто прописывает весь необходимый объем)?
Накопители на Phison S11 уже бывали у нас на тестировании (например, Kingston SSDNow A400, Lite-On MU3, SmartBuy S11-2280T) и никакого криминала вроде аварийного отключения не показывали. Но то решения на флеш-памяти классической планарной компоновки, а вот на новой флеш-памяти с вертикальной компоновкой ячеек (3D V-NAND) мы еще ничего не тестировали.
Статус модели
Страница на сайте производителя: Palit UVS-SSD480.
Цены (на момент публикации):
- В московской рознице – на Яндекс.Маркет нет страницы, от 11 232 до 12 290 рублей в поиске;
- Регард – 11 250 рублей;
- Amazon – отсутствует;
- Newegg – отсутствует;
- ComputerUniverse – отсутствует.
Судя по всему, накопители серии Palit UVS на данный момент поставляются только в страны Восточной Азии (Китай, Тайвань, Япония) и СНГ.
Упаковка и комплектация
Накопитель Palit помещен в опломбированную картонную коробку (пломбы без «опознавательных знаков», простые наклейки, возможна подмена).
Внутрь в форме из прозрачного пластика вложено само устройство и небольшой информационный буклет.
Теги
