Обзор и тестирование SSD-накопителя Palit UVS объемом 480 Гбайт: читать, но не писать (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
После снятия нагрузки фоновой активности не наблюдается. Накопитель реагирует на наличие команды DIPM в системе и уходит в энергосберегающий режим «сна» DevSleep, при этом ток на разъеме SATA Power падает до 0.01 А.
Заключение
Для чего в первую очередь приобретается емкий накопитель? Чтобы было свободное место для оперирования большими объемами данных. Здесь же нас поджидает мелкий SLC-буфер объемом 4.5 Гбайт. Этого не хватит, чтобы ПК смог нормально уйти в «спящий режим», когда содержимое оперативной памяти сохраняется на системный накопитель (объем ОЗУ в современных компьютерах составляет от 8 Гбайт).
Еще один гвоздь в крышку забивает использование флеш-памяти Spectek, да еще вкупе с уменьшенным объемом резервной области. Фактически накопитель создан на основе удешевления любой ценой и не стоит лишний раз утруждать его нагрузками на запись: и скорость записи невелика, и примененная память не внушает доверия.
И финальный аккорд – цена. Palit UVS объемом 480 Гбайт сегодня предлагается приобрести за одиннадцать с половиной тысяч рублей. За такие деньги в московской рознице можно найти Toshiba OCZ Trion 150, WD Blue, а сторонники MLC NAND разыщут Kingston SSDNow V300/Fury, а то и Savage (хотя придется немного доплатить). Небольшая подсказка: на момент написания этих строк в московских магазинах есть Samsung 850 EVO 500 Гбайт, причем его ценник даже ниже, чем у героя нашего материала. Надо ли говорить очевидное?
Краткий вывод: лучше подыскать альтернативное решение.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель Palit UVS 480 Гбайт.
Теги
