Обзор и тестирование SSD-накопителя Palit UVS объемом 480 Гбайт: читать, но не писать (страница 2)
Внешний осмотр
Накопитель выполнен в металлическом корпусе форм-фактора 2.5" 7 мм и оснащен интерфейсом SATA 6 Гбит/с.
На тыльную сторону корпуса наклеена этикетка, но ни заводской версии прошивки, ни даты производства на ней не приводится.
Конструкция корпуса обходится без использования винтов: только защелки. В целом очень похоже на устройства Crucial – BX100/BX200 и другие. Заводские пломбы отсутствуют.
Объем твердотельного накопителя набран разными микросхемами флеш-памяти.
Две микросхемы Micron NW852 (она же MT29F768G08EEHBBJ4-3R:B), поверх этой маркировки нанесена маркировка Spectek PFF73 (она же FBMB0KB768G1KDEABJ4 -6 AL). Номинальный объем составляет 768 Гбит. Две микросхемы несут маркировку Spectek PFF49 FBNB0KB1T21KDCABJ4 -6 AL. Эти микросхемы номинально объемом 1152 Гбит. TLC 3D V-NAND производства Micron обладает плотностью 384 Гбит на кристалл, поэтому такие непривычные объемы.
В чем суть маркировок? Нет, оригинальным производителем всей этой памяти является Micron. Дело лишь в том, что бренд Spectek используется ею для реализации флеш-памяти, не прошедшей полный контроль качества по тем или иным критериям. Проще говоря: вроде и не тянет по качеству, но и выбросить жалко. Такие микросхемы получают маркировку Spectek и реализуются по более низкой цене, нежели оригинальные микросхемы Micron.
Осуществив нехитрые вычисления, мы поймем, что суммарный объем массива неожиданно составляет… 480 Гбайт. С учетом того, что фактически пользователю доступно 447.1 Гбайт (номинальный объем традиционно указывается в десятичной системе – один гигабайт равен 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), то в распоряжении микропрограммы контроллера для служебных нужд (выравнивание износа, замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего) остаются всего 30 Гбайт – это меньше, чем было в распоряжении накопителей на планарной MLC NAND объемом 512 Гбайт (резерв 33 Гбайт).
Сердцем накопителя стал 40 нм микроконтроллер Phison S11, который является модернизированной с целью использования в ультрабюджетных SSD версией Phison S10: из четырех ARM-ядер осталось одно, количество каналов сократилось до двух (исходный S10 существует в двух версиях – с четырьмя и восемью каналами), поддерживаемый объем флеш-памяти сократился с двух до одного терабайта. Также у него отсутствует необходимость в установке микросхемы буферной памяти (потому он и называется «DRAM-less») – в корпус микросхемы контроллера встроено 32 Мбайт DRAM. Однако, в сравнении с Phison 10, данный контроллер получил и развитие – вынужденное: появилась поддержка 3D V-NAND и реализована коррекция ошибок LDCP.
Несмотря на то, что именно такую печатную плату мне видеть еще не доводилось, она очень напоминает эталонный дизайн Phison S11. Изменилась и конструкция корпуса. Поэтому пока утверждать, что накопитель произведен не Palit (производственные мощности у нее есть), мы не станем. Отметим лишь, что прошивка – вполне себе стандартная (SBFM71.1). Так что перед нами если и не эталонный накопитель Phison, которые изготавливаются PTI и распространяются среди заказчиков Phison, то что-то очень близкое к нему.
Программная часть
Доступно десять параметров SMART – весьма минималистический набор.
Присутствует учет наработанного времени (09), количества циклов включения/выключения (0С), количество небезопасных отключений питания (С0), оставшегося ресурса в процентах (E7, отсчет по убывающей от 100%), объем записанных по интерфейсу SATA данных (F1, учет в гигабайтах). Температурный мониторинг не работает, значение «+33°C» является программной «заглушкой».
Относительно показателя оставшегося ресурса можно заметить следующее: в ходе тестов было записано примерно 4 Тбайт данных, при этом счетчик остался на значении 99%. Иначе говоря, по предположению создателей накопителя, он должен выдержать не меньше 800 циклов перезаписи – приемлемый показатель. Конечно, по факту накопитель не обязан выйти из строя в момент достижения E7 значения «0».
В качестве дополнительной программной поддержки к своим накопителям Palit предлагает к загрузке на сайте некое приложение Thunder Tuner SSD (на момент написания этих строк – версии 1.0). Интерфейс красочный, но набор возможностей минимальный: просмотр состояния параметров SMART, обновление микрокода, инициализация отправки команды TRIM, выполнение Secure Erase.
Что интересно, данное приложение показывает уровень износа даже более точно, отображая дробные части процентов.
Следует заметить, что даже в реализации прошивки Phison S11 для 3D V-NAND осталась характерная особенность обработки данных в зависимости от их типа.
Блоки данных, состоящие из одних нулей, читаются и пишутся быстрее, чем прочие (точнее, контроллер не проводит операции чтения и записи в массив флеш-памяти).
Теги
