Обзор и тестирование материнской платы ASRock X370 Taichi (страница 8)
Подсистема хранения данных
Номинально здесь все прекрасно: встроенная в BIOS программа обновления позволяет загружать файл прошивки с USB-флешек в любом USB-порту, при этом флешки могут быть отформатированными как в FAT, так и в NTFS.
Два разъема M.2 допускают установку твердотельных накопителей типоразмеров 2242, 2260 и 2280. В первом (с пометкой «Ultra M.2») доступны четыре линии PCI-E 3.0 напрямую от процессора и интерфейс SATA 6 Гбит/с (активируется в зависимости от типа SSD). Во втором – четыре линии PCI-E 2.0 от набора системной логики (SATA отсутствует), при его задействовании отключается самый нижний PEG (с маркировкой «PCIE5»). Оба разъема поддерживают протокол NVMe и оба могут быть загрузочными.
Скорости разъемов M.2 вполне соответствуют заявленным спецификациям: PCI-E 3.0 x4 и PCI-E 2.0 x4.
Проблема другого рода: производительность накопителей, подключенных по интерфейсам SATA и PCIe, на мелкоблочных операциях случайного доступа ниже нормального. Это обусловлено недостаточным уровнем производительности платформы AMD (например, Samsung SM961 128 Гбайт на самом деле способен выдать более 60 Мбайт/с на операциях случайного чтения блоками 4 Кбайт).
Тестирование звукового тракта
Проводилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет проводиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы при тесте задней интерфейсной панели и с микрофонного входа при тестировании разъемов лицевой панели. Само тестирование будет проводиться в двух режимах: 16 бит, 44.1 КГц и 24 бит, 192 КГц.
Перед нами тот редкий случай, когда усилитель действительно работает: RMAA сообщает о достаточной мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека.
В настройках звукового кодека есть возможность активации воспроизведения звука в 32-битном режиме.
Результаты теста звуковой подсистемы
Фронтальный аудиовыход:
- Очень хорошо / очень хорошо.
- Хорошо / хорошо.
- Хорошо / хорошо.
Архив с результатами тестов прилагается.
Заключение
Ощущения двоякие. С одной стороны, некоторое количество недочетов. Нет, в самом поведении рассмотренной материнской платы ничего странного, подобное демонстрируют и другие модели Socket AM4. Вызывает недоумение сам факт их наличия. Перед нами все же не какая-нибудь ASRock AB350 Pro4, а решение, претендующее на звание флагманского – выше ASRock X370 Taichi только ASRock X370 Professional Gaming, причем разница в цене невелика. А одна из наиболее интересных технических особенностей, возможность разгона посредством изменения базовой частоты – и вовсе фактически не работает. Что такое 110 МГц? Чисто побаловаться с нестандартными значениями частот.
Если же откинуть в сторону недочеты, с коими можно и смириться (все же разгоняется система, как правило, один раз и потом просто эксплуатируется), то перед нами достойная материнская плата, причем с функциональностью, которая может показаться даже избыточной. Подсистема питания процессора не перегревается в самых интенсивных тестах в паре с топовыми восьмиядерными Ryzen при высоких напряжениях. На плате установлено достаточное количество разъемов для подключения вентиляторов, четыре корпусных USB 3.1 Gen1, два M.2 (хотя второй из-за ограничений платформы всего лишь PCI-E 2.0 х4), десять SATA 6 Гбит/с, индикатор пост-кодов, контроллер Wi-Fi.
Но нехорошие тенденции налицо: по сравнению с прошлыми поколениями моделей данного сегмента можно отметить сильное упрощение подсистемы BIOS (вместо двух съемных микросхем с переключателем теперь одна, распаянная на плату), отсутствие кнопок включения и перезагрузки (изначально они предполагались, их просто не стали устанавливать, оставив пустующие места на плате). Зато любители украшательств будут довольны наличием сразу четырех разъемов для подключения светодиодных RGB-лент и подсветкой по периметру радиатора набора системной логики.
Впрочем, расслабляться не следует. Компания AMD готовит еще одно серьезное обновление своей программной платформы AGESA: по пока еще неофициальным данным, инженеры ASRock уже сейчас заняты тестированием новых версий BIOS, собранных на базе AGESA версии 1.0.0.7. Информации о том, когда эти прошивки станут доступны широкому кругу пользователей, а также что именно нас ожидает, пока нет.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock X370 Taichi.
