Обзор и тестирование материнской платы ASRock X370 Taichi (страница 5)
Аппаратная составляющая BIOS, тактовый генератор, подсветка
Увы, начиная с этого года ASRock стала отказываться от использования съемных микросхем флеш-памяти. Под это попали как платы на 200-х наборах системной логики Intel для процессоров LGA 1151 (на 1хх микросхемы съемные), так и Socket AM4. Теперь микросхема распаяна на плату. Причем одна, а не две, как ранее в данном ценовом сегменте. Экономия вовсю…
Под наклейкой с указанием заводской версии прошивки скрывается микросхема флеш-памяти MXIC MX25V12873F. Такую маркировку найти не удалось, но, судя прямому упоминанию в спецификациях материнской платы, объем микросхемы – 128 Мбит. Рядом с ней расположена контактная группа для подключения программатора в случае необходимости восстановить поврежденный микрокод BIOS.
Кстати, сами файлы с прошивкой, загружаемые с сайта ASRock, объемом 6 Мбайт, таким образом, 2 Мбайт пока не задействуются. С другой стороны, это лучше, чем ситуация, которая сложилась с одним из прошлых поколений процессоров AMD, когда при его выпуске выяснилось, что необходимые микрокоды для них просто не помещаются во флеш-память выпущенных ранее моделей, хотя аппаратно совместимость была.
Также неподалеку мы видим микросхему с маркировкой ICS 9VRS4883BKLF.
Это и есть тот самый тактовый генератор, благодаря установке которого нам обещается выдающийся разгон процессоров AMD (технология ASRock Hyper BCLK Engine II).
Рассматриваемая материнская плата может похвастать поддержкой подключения декоративной подсветки. Причем очень богатой. Во-первых, на плате под радиатором набора системной логики распаяны светодиоды, способные менять свой цвет и интенсивность свечения. По умолчанию они пульсируют бело-зелено-голубым цветом.
Во-вторых, на плате есть разъем AMD_FAN_LED1, к которому подключается штатная подсветка систем охлаждения процессоров AMD Wraith Spire (обратите внимание, что эта СО выпускается в двух вариантах – с подсветкой и без) и Wraith Max.
Без управления подсветка светит красным, с управлением – разными цветами (необходимый кабель прилагается в комплекте с СО и процессором). В паре с ним идет дополнительный разъем AMD LED Fan USB.
В-третьих, на плате, на нижнем ее крае, установлено два разъема для подключения светодиодных RGB-лент с напряжением питания 12 В и током не более 3 А.
Настройка подсветки осуществляется из специального приложения (существует только в Windows-версии), а также через BIOS (здесь же подсветку можно отключить вовсе). Учтите, мало выставить в BIOS настройки подсветки и сохраниться по F10, нужно также отдельно нажать кнопку «Apply».
Также на плате присутствует индикатор POST-кодов, который работает только от момента включения и до передачи управления операционной системе. Было бы удобно, если бы на него выводилась информация, например, о температуре процессора, но, увы, здесь все традиционно для ASRock – после запуска загрузчика ОС индикатор выключается.
Отчетливо видно, что предполагалась установка кнопок управления системой Power и Reset. Но в итоге ASRock решила сэкономить несколько центов на удобстве пользователей и здесь.
