Обзор и тестирование материнской платы ASRock X370 Taichi (страница 6)
Возможности BIOS Setup
| Модель | ASRock X370 Taichi |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | 2.40 за 9 июня 2017 года |
| BCLK | От 100 до 200 МГц с шагом 1 МГц |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
DDR4-1866/ 2133/ 2400/ 2666/ 2800/ 2933/ 3066/ 3200/ 3333/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000 |
| Множитель процессора
CPU Core |
Есть |
| Напряжение CPU Core | Надбавкой в большую и меньшую сторону, прямым значением |
| Напряжение CPU SoC | Надбавкой в большую и меньшую сторону, прямым значением |
| Напряжение графического ядра | Параметр отсутствует |
| Компенсация просадок напряжений CPU VCore (LoadLine Calibration) | Да |
| Компенсация просадок напряжений CPU VCore SoC (LoadLine Calibration) | Да |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 1.100 до 1.800 В с шагом 0.005 В |
| Интерфейс BIOS | Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского |
| Локализация интерфейса на русский язык | Есть |
| Функциональность BIOS | Профили настроек (пять в памяти BIOS плюс возможность сохранения и загрузки с накопителей SATA и USB) |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено |
Setup BIOS: ASRock X370 Taichi
«Заводская» версия BIOS – P1.50. Произведено обновление до P2.40 (наиболее новой версии из официально доступных на момент тестирования).
Настройки при установке AMD Ryzen 1700
При установке AMD APU A10-9800
С данным процессором системная плата не запустилась.
Особенности BIOS
В целом BIOS платы поражает количеством настроек, а структура такова, что количество вложенных подразделов в каком-либо разделе может доходить чуть ли не до десятка. Правда, часть настроек дублируется (например, тайминги и частоту памяти можно задавать в двух местах, частоту и напряжение процессора VCore – в трех).
Отмечу несколько моментов:
- В интерфейсе реализована возможность обновления микрокода напрямую с серверов ASRock, при этом можно настроить подключение к сети с вводом пароля и логина (для неопытных пользователей отмечу: к настройкам операционной системы это не относится);
- Есть возможность использовать сетевое подключение для отправки обращения в техподдержку ASRock отправкой сообщения напрямую из BIOS;
- Звукового оформления, как на некоторых других платах ASRock, нет;
- После проведения всех тестов был произведен откат до заводской версии микрокода без каких-либо препятствий со стороны материнской платы.
