Обзор windows-планшета Chuwi Hi13: когда Full HD уже недостаточно
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Программное обеспечение и прошивка
- Мультимедиа
- Память и файловая система
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Китайская компания Chuwi специализируется на выпуске различных планшетов, работающих на разных операционных системах: на «чистой» Android, «чистой» Windows, dual-boot Windows+Android, и даже на экзотической Remix OS. Многие из них уже побывали в нашей тестовой лаборатории.
В последнее время она пробует силы и в сфере ноутбуков, что надеемся, расширит возможности выбора в этой области и усилит конкуренцию. Во всяком случае, компактная модель Chuwi LapBook 14.1, оснащенная Full HD экраном и SoC Intel Apollo Lake, оставила неплохое впечатление.
У нас в гостях самый продвинутый планшет компании под названием Chuwi Hi13, который работает под ОС Windows 10 и вызывает интерес характеристиками дисплея. Несмотря на то, что в названии упоминается число «13», диагональ экрана аппарата не 13 дюймов, а чуть больше – 13.5 дюймов. А для планшетных компьютеров, в отличие от ноутбуков, это совсем не «рядовой» размер.
Нетривиальное у Chuwi Hi13 и разрешение экрана: 3000 x 2000 пикселей (соотношение сторон 3:2). Весьма необычно для данного сегмента. А как все это работает – мы разберемся по ходу обзора.
Официальная страница планшета – здесь (русский язык).
Технические характеристики Chuwi Hi13
| Модель |
| Процессор |
| Рабочие частоты |
2.2 ГГц – максимальная |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| ОЗУ, Гбайт |
| Флеш-память, Гбайт |
| Экран (размер, тип, разрешение) |
| Тыловая камера, Мпикс |
| Фронтальная камера, Мпикс |
| Количество SIM-карт, шт. |
| Поддержка microSD-карт |
| Передача данных |
| Навигация |
| Интерфейсы |
3.5 мм jack (наушники/гарнитура) |
| Аккумулятор, мАч |
| Размеры, мм |
| Масса, кг |
| Цена, руб. |
Начнем с главного. В отличие от ранее рассмотренных планшетов Chuwi, в этой модели применен процессор серии Apollo Lake. Он ориентирован в основном на применение в энергоэффективных системах, но и для «крупноразмерных» гаджетов тоже подходит. Номинальная частота – 1.1 ГГц, но благодаря технологии Turbo Boost она может автоматически повышаться до 2.2 ГГц в тех случаях, когда это не угрожает перегревом.
Процессор поддерживает двухканальную работу с памятью, а полностью его характеристики можно посмотреть на сайте Intel. С оперативной памятью дела обстоят относительно неплохо – целых 4 Гбайт. Правда, это не слишком много для Windows, и рекомендуется этот факт учитывать и не перегружать аппарат множеством открытых программ, особенно ресурсоемких.
Характеристики камер, что традиционно для данного класса, невысокие: 5.0 Мпикс – основная, 2.0 Мпикс – фронтальная. Вспышки нет. Планшет оснащен светодиодом уведомлений, но он индицирует лишь состояние зарядки аккумулятора (светится – идет зарядка, погас – зарядка закончена). Из датчиков есть датчик автоматической регулировки яркости и датчик ориентации, используемый для автоматического поворота изображения. Навигации нет, также нет и встроенного модема мобильной связи, но можно подключить внешний модем через порт USB или работать через Wi-Fi, в том числе и используя собственный смартфон в качестве точки доступа.
Аппарат действительно получился увесистым, свыше 1 кг. Из этого проистекает, что оптимальным сценарием использования будет замена ноутбуку, а возможность использования просто как планшета станет приятным дополнением.
Упаковка и комплектация Chuwi Hi13
Коробка устройства сделана экономичной и ни на миллиграмм не отличающейся от традиционного стиля Chuwi: плотный и очень прочный одноцветный картон, на который сверху нанесено только наименование производителя:
Более подробная информация об изделии находится на торце коробки:
После вскрытия упаковки находим сам планшет (защитный пакетик снят) и пенал с принадлежностями:
По светлому отражению окружающего фона в дисплее делаем вывод, что он сделан с воздушным промежутком между собственно экраном и сенсорной поверхностью, технология OGS (One Glass Solution) не применена. Справедливости ради скажем, что она редко применяется в моделях с диагональю свыше семи дюймов, а если и применяется, то только в устройствах высоких ценовых категорий.
Экран аппарата покрыт двумя прозрачными пленками – транспортной и защитной. Транспортную пленку не следует торопиться снимать: лучше дождаться ее естественного износа, а затем снять и продолжать работать со штатной защитной пленкой.
Комплектация устройства минимальная. В нее входят только зарядное устройство и кабель USB Type-C.
Параметры ЗУ таковы: напряжение – 12 В, максимальный отдаваемый ток – 2 А. Итого отдаваемая мощность – 24 Вт, очень неплохо. Так выглядит зарядное устройство с разъемным кабелем 220 В.
Второй кабель, для соединения «зарядки» с планшетом, неразъемный и заканчивается соединителем USB Type-C. И, наконец, последняя часть комплекта, кабель USB – USB Type-C:
Честно говоря, не вижу в нем какой-либо полезности. Он заканчивается разъемом USB «папа», а значит, флешку, мышку и прочее к нему не подключишь. Напрямую к планшету их тоже нельзя подключить – в нем нет полноразмерных USB портов, потребуются переходники. Более подробно о подключении внешних устройств будет рассказано в соответствующем разделе.
Подытожим комплектацию Chuwi Hi13:
- Сам планшет;
- Зарядное устройство;
- USB - USB Type-C кабель.
Никакой «макулатуры» (руководство пользователя и прочее) в комплекте нет, да это и не нужно. Но в итоге комплектацию можем оценить как супер-скромную.
Далее переходим к основной составной части комплекта – к планшету.
