Обзор windows-планшета Chuwi Hi13: когда Full HD уже недостаточно (страница 5)
Затем пара браузерных тестов: Octane и Kraken:
Можно было бы провести и еще много тестов, но итог по производительности уже вполне понятен и вряд ли изменится.
Он, тем не менее, потребует особого комментария, ибо, как говорил Козьма Прутков – «Зри в корень!». Из результатов тестов легко видеть, что чисто вычислительные тесты планшету удались на добротном среднем уровне, а подавляющее большинство 3D-тестов – наоборот, на невысоком уровне, что вряд ли понравится геймерам. Комфортное значение FPS наблюдалось практически только в наиболее легких тестах, вроде Ice Storm Extreme.
Причина этого достаточно очевидна: очень высокое разрешение экрана, из-за которого графическая система грузится запредельно. Отсюда следуют и пути решения проблемы – снизить настройки в играх (где это возможно), а также снизить разрешение экрана, благо драйвер графики Intel дает в этом широкие возможности, вот скриншот с небольшой частью возможных настроек разрешения:
Таким способом можно ускорить работу игр, но реализовано это будет за счет качества графики. И тут уже вступит в дело личное отношение пользователя: насколько он готов пожертвовать качеством в угоду количеству FPS? Впрочем, все эти «хитрости» известны заядлым геймерам.
Но, кроме того, надо отметить один неожиданный нюанс. Если при уменьшении разрешения экрана в одних тестах изображение благополучно масштабировалось на весь экран (например, в GFX), то в других тестах «съеживалось» в прямоугольник в центре экрана с широкими черными рамками (например, 3DMark Ice Storm), что может наблюдаться, видимо, и в некоторых играх. Возможно, это связано с какой-то программно-аппаратной недоработкой в планшете.
Программное обеспечение и прошивка Chuwi Hi13
В системе Windows в планшете дополнительного ПО не установлено, есть только то ПО, которое входит непосредственно в состав Windows. Интерфейс выглядит стандартно, с возможностью переключения между «Рабочим столом» и «Плитками».
Как обычно в устройствах на «настоящей» Windows, в планшете можно войти в настройки BIOS. Для этого при загрузке надо нажимать на клавишу F12 на клавиатуре, подключенной через порт USB, а дальше планшет предложит варианты действий:
Но, по правде говоря, делать там нечего: каких-то углубленных и «тонких» настроек системы там нет.
Мультимедиа Chuwi Hi13
С воспроизведением видеороликов никаких проблем не было. Все видеоролики, включая супер-тяжеловеса 4K (3840 x 2160), воспроизводились без каких-либо дефектов (проверялось с помощью штатного приложения «Кино и ТВ»).
| Формат и параметры видео |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 2160p, AVC, MP4, 51 Мбит/с,
В итоге, планшет успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, в том числе и с «супертяжеловесом» 4K (2160p). Благодаря высокому разрешению экрана и качество изображения тоже было отличным. Таким образом, при воспроизведении большинства фильмов из сети проблем не ожидается.
Воспроизведение звука на встроенных динамиках планшета – стереофоническое, что стало возможным благодаря реальному наличию четырех динамиков с «правильным» расположением по краям планшета. Первоначально можно было бы принять звуковую систему за квадрофоническую, но настройки планшета ее «не видели» и показывали, что в системе обычные стереодинамики:
Из вышесказанного делаем вывод, что динамики попарно запараллелены.
Средние и высокие частоты на встроенных динамиках «на слух» воспроизводятся хорошо и сбалансировано, но басов явно не хватает (как это обычно и бывает в малогабаритных системах). Запас громкости не очень большой, с прослушиванием «тихих» треков в шумном помещении могут быть проблемы.
Тестовые измерения с последующей обработкой программой RMAA показали, что с характеристиками звуковой системы есть проблемы.
Качественные оценки даны тоже программой RMAA.
Итоговый результат – «Средне», причем присутствует сильная несбалансированность по разным показателям (от «Очень хорошо» до «Очень плохо»). Можно сказать, что меломанам этот планшет не понравится.
В то же время при проигрывании фильмов с использованием встроенных динамиков какие-то проблемы не заметны, и для обычных применений «без изысков» звук нормальный.
Мультимедийные функции планшета работают на неплохом уровне. С воспроизведением видео никаких проблем нет. Правда, есть проблемы со звуком, но их заметят только пользователи с хорошим слухом и хорошими наушниками.
