Обзор windows-планшета Chuwi Hi13: когда Full HD уже недостаточно (страница 6)
Память и файловая система Chuwi Hi13
Тестируемый планшет имеет 64 Гбайт встроенной флеш-памяти типа eMMC, которая по производительности медленнее современных SSD-накопителей. Разумеется, часть памяти занята системой и резервом, в результате чего в распоряжении пользователя остается ощутимо меньший объем:
Итого, пользователю доступно 43.7 Гбайт, которые тоже будут постепенно уменьшаться в процессе установки обновлений Windows.
Скорость чтения диска в линейном режиме была проверена утилитой AIDA64:
График получился довольно «изрезанным», особенно на первых 30%, но проблема не критическая.
Скорость чтения для этого типа дисковой памяти оказалась примерно в два раза меньше, чем для полноценных SSD-дисков, где даже у средненьких дисков она может быть около 500 MB/s. Но в данном случае это не будет «узким горлом» при работе планшета, так как энергоэкономному процессору все равно было бы сложно «переварить» слишком большой поток данных.
При подключении внешних «флешек» или переносных дисков скорость передачи файлов получается очень хорошая. Например, перекачка с переносного жесткого диска файла размером 6 Гбайт через порт USB заняла ровно 3 минуты.
Нарастить объем дисковой памяти можно как установкой в планшет микроSD карты памяти (официально до 128 ГБ), так и подключением внешних устройств памяти через порты USB. Но для подключения через USB придется приобрести либо переходники с разъемов микро-USB и USB Type-C на полноразмерный USB, либо USB-хаб, либо док-станцию (клавиатуру), где тоже имеются эти порты.
Беспроводные интерфейсы и связь Chuwi Hi13
Планшет имеет не слишком широкий набор беспроводных коммуникаций: только Wi-Fi и Bluetooth, что обычно характерно для ноутбуков, к которым по своей природе близок наш планшет. Конечно, через USB-порты можно подключить все что угодно (мобильный модем, сетевую карту и т.п.), но это уже будут дополнительные устройства за пределами штатной комплектации.
Связь Wi-Fi работала нормально, т.е вполне адекватно скорости местного «транзитного» провайдера:
Дальность связи по Wi-Fi на хорошем уровне, обеспечивающем надежное соединение из соседнего помещения, а также было «видно» с хорошим уровнем сигнала и множество соседних точек доступа.
Если потребуется подключиться к интернету за пределами доступности «обычных» точек Wi-Fi, то, как уже упоминалось, можно воспользоваться подключением через внешний модем или, что еще удобнее, установив свой смартфон в режим точки доступа.
Время автономной работы Chuwi Hi13
Емкость батареи высокая, 10 000 мАч. Но с учетом большого и потому «прожорливого» экрана это еще не гарантия длительного времени автономной работы. А как обстоит дело в реальности?
Прогноз теста GFX по работе в 3D-играх «средней» тяжести составил 179 минут (почти три часа).
Такой показатель очень неплох для столь тяжелого режима.
Общие результаты при разных нагрузках приведены в следующей таблице:
| Вид теста |
автономной работы |
| GFX test |
| Проигрывание фильма формата 720p |
| Чтение книги (яркость 50%, коммуникации включены) |
Герой обзора обеспечил невысокий уровень автономности, но если сравнивать с другими планшетами и ноутбуками аналогичного класса, то случай достаточно типичный: крупный экран тратит слишком много энергии на подсветку.
На мой взгляд, производитель разумно отказался от чрезмерного повышения емкости аккумулятора, поскольку масса и габариты устройства стали бы уже чрезмерными для пользователей. Время заряда аккумулятора «с нуля» до 90% составило около трех часов (что нормально), а вот последние 10% планшет набирал еще почти час (что не очень здорово).
В итоге автономность можно оценить как невысокую, но приемлемую.
