Обзор windows-планшета Chuwi Hi13: когда Full HD уже недостаточно (страница 2)
Внешний вид и конструкция Chuwi Hi13
Внешность планшета выполнена также в традициях Chuwi: в черном цвете с лицевой стороны, и в металлическом «шероховатом» оформлении – с обратной.
Вот так выглядит планшет с лицевой стороны во включенном состоянии:
Конструкция планшета традиционная. Он рассчитан на преимущественную работу в альбомной ориентации. Фронтальная камера расположена сверху посередине «длинной» стороны, а в ее левом верхнем углу – светодиод индикации процесса зарядки и датчик автоматической регулировки яркости.
Логотип Windows, заметный посередине правой стороны, это единственная сенсорная кнопка планшета, и выполняет она ту же функцию, что и аналогичная кнопка на клавиатуре.
Благодаря датчику ориентации планшет полностью функционален и при его повороте в вертикальную ориентацию:
С обратной стороны планшет выглядит так:
Здесь выделяется только одинокое окошко тыловой камеры, вспышки при ней нет.
На верхней грани расположена кнопка включения/выключения и качелька громкости. Эти кнопки имеют небольшой люфт по направлению «на себя – от себя», что никак не сказывается на удобстве их использования.
Правая грань имеет необычный вид: динамиков здесь не один, а два. Аналогично пара динамиков расположена и на левой грани:
Динамики на каждой из граней, по всей видимости, запараллелены и образуют не настоящую квадрофоническую систему, а псевдоквадрофоническую.
Кроме динамиков, на левой грани обнаруживаем слот для микро-SD карты памяти, разъем USB Type-C, разъем микро-USB, отверстие микрофона, разъем микро-HDMI, джек 3.5 мм для наушников/гарнитуры.
Из перечисленных разъемов на корпусе нанесено обозначение только для микро-SD карты памяти. О назначении остальных разъемов пользователь должен догадаться сам по их форме.
На нижней грани имеются контактные площадки для стыковки с присоединяемой клавиатурой и прямоугольные отверстия для вставки направляющих штырей клавиатуры. К сожалению, сама клавиатура в комплект не входит, ее надо приобретать отдельно (равно как и стилус, если вы собираетесь им пользоваться).
Задняя крышка планшета изготовлена из алюминия, что способствует улучшению теплоотвода от устройства. При попытке изгиба планшета (в пределах разумного) никаких скрипов не слышно. Аппаратные кнопки нажимаются четко и с оптимальным усилием.
Подведем итоги по конструктиву планшета. В целом сборку планшета надо признать качественной. Конструкция самого планшета традиционна и удобна. Но его масса, обусловленная размером дисплея и емким аккумулятором внушительная и находится на уровне полноценного ультрабука. Материалы красивые и прочные, и имеют солидный вид.
Для защиты экрана от повреждений (а чем крупнее экран, тем легче его повредить) рекомендуется приобрести чехол или, более оптимальный вариант, присоединяемую клавиатуру, которая в сложенном виде и будет защищать экран.
