Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define C (страница 5)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Fractal Design Define C программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.18.1.0 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Fractal Design Define C оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Оперативная память DDR2 работала на частоте 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта работала в штатном режиме.
Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.18.1.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Fractal Design Define C и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Как и ожидалось, исходящий от включенной системы шум был низким. Причем если отойти на пару метров, то понять, что компьютер работает, можно только по состоянию светодиодных индикаторов. В простое системный блок совсем не слышно.
На расстоянии в один метр уровень шума составил 34 дБ, что соответствует открытому стенду и всего лишь на пару децибел превышает фоновые показания.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения Fractal Design Define C обеспечила показатели, практически идентичные открытому стенду. При столь низком уровне шума это отличный результат!
Заключение
Новинка Fractal Design оставила приятное впечатление. Во-первых, корпус очень компактный, и в то же время в процессе сборки не казался тесным. Во-вторых, собранная в нем система отличилась низким уровнем шума не только в простое, но и под нагрузкой. А в-третьих, двухсекционный дизайн и система укладки кабелей показали себя с наилучшей стороны.
Нужно отметить, что цена Fractal Design Define C в российской рознице находится у отметки ~6 500 рублей за версию с окном и ~5 500 за модель без окна. В случае корпуса, который обладает прекрасным дизайном, выполнен с высочайшим качеством и выпущен именитым производителем, такую стоимость можно назвать разумной.
Плюсы Fractal Design Define C:
- Очень низкий уровень шума;
- Система организации кабелей;
- Двухсекционный дизайн;
- Два порта USB 3.0 на передней панели;
- Высочайшее качество изготовления.
Минусы корпуса:
- Не лучшее охлаждение жестких дисков.
Технические характеристики Fractal Design Define C
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
3 х 120 мм или 2 x 140 вентилятора, либо 360 мм радиатор (опционально) |
| Охлаждение верхнее |
либо 240 мм радиатор (опционально) |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение боковое |
| Слоты расширения |
