Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define C (страница 4)
Тестовый стенд
В корпусе Fractal Design Define C собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
- Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
- Охлаждение CPU: Scythe Ninja 4;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
- Видеокарта: Gigabyte Radeon RX 480 4 Гбайт;
- Дисковая подсистема:
- HDD Seagate 250 Гбайт;
- SDD Kingston 120 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR-600P (TR2-600AH2NFB), 600 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Боковые крышки фиксируются с помощью болтов с накатанной головкой, причем при откручивании болты остаются в крышке, что весьма удобно.
Системная плата в Fractal Design Define C устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки. Их придется вкрутить в поддон самостоятельно, соответственно форм-фактору используемой платы.
Здесь отметим, что с резьбой и точностью разметки все в порядке, материнская плата была установлена без каких-либо затруднений. Нет никаких замечаний и к установке накопителей: жесткие диски 3.5" и твердотельные накопители 2.5" прикручиваются к основанию салазок винтиками.
Пришло время заняться организацией кабелей. Стоит сказать, что наличие верхних отверстий очень удобно для подведения к материнской плате дополнительного разъема питания.
Кроме того, в нижней части в отсеке блока питания присутствуют два небольших отверстия, через которые можно аккуратно подключить к системной плате разъемы передней панели.
А неиспользуемые кабели хорошо размещаются за БП, благо глубины задней крышки достаточно, чтобы комфортно уложить их.
С точки зрения аккуратности укладки кабелей собранная система выглядит просто прекрасно:
С закрытой крышкой:
Все края корпуса хорошо завальцованы. Все разъемы и крепежные отверстия изготовлены очень точно. Резьба нигде не вызывает нареканий. В целом сборка прошла без каких-либо неудобств и оставила положительное впечатление.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения Fractal Design Define C представлена двумя фирменными 120 мм вентиляторами Fractal Design Dynamic X2 GP-12. Один из них находится на лицевой панели и поставляет прохладный воздух в корпус, второй размещен за процессорным разъемом и выдувает нагретый воздух от процессора.
Дополнительно можно установить до двух 120/140 мм вентиляторов на верхней панели, передняя панель может быть оборудована тремя 120 мм или двумя 140 мм вертушками, а в нижней части есть место для одной модели 120 мм.
При использовании системы жидкостного охлаждения в передней части можно установить радиатор размером до 360 мм максимальной толщиной 144 мм, а в верхней части – 240 мм радиатор.
