Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define C (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии для прессы.
Взглянем на Fractal Design Define C поближе.
Внешне корпус выглядит весьма привлекательно. На мой взгляд, дизайн строгий и выверенный, при первом знакомстве с новинкой сразу понимаешь, к какой серии она относится.
Фронтальная панель сплошная, без возможности установки внешних устройств. Материалом для нее послужил качественный пластик, который имитирует шлифованный металл. Боковые части панели выполнены в виде решетки, обеспечивающей вентиляцию.
Панель легко снимается, открывая нам вид на пылевой фильтр и фирменный 120 мм вентилятор Fractal Design Dynamic X2 GP-12.
С внутренней стороны передняя панель покрыта качественным шумо- и вибропоглощающим покрытием.
Задняя часть выглядит типично для системных блоков, в которых блок питания устанавливается снизу:
Над местом для БП располагаются семь слотов расширения, вырез для коммуникационных портов материнской платы и второй 120 мм вентилятор Fractal Design Dynamic X2 GP-12.
Большую часть нижней панели занимают вентиляционные отверстия, закрытые сетчатым фильтром, который можно снять и промыть при необходимости. Ножки достаточно высокие и широкие, чтобы обеспечить устойчивость корпуса и хорошую вентиляцию для блока питания.
Корпус Fractal Design Define C со снятым пылевым фильтром:
Сам пылевой фильтр (извлекается спереди, и это плюс):
Боковая крышка снабжена акриловым окном:
