Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define C (страница 3)
Вторая боковая крышка, как и передняя панель, оснащена качественным шумо- и вибропоглощающим покрытием:
На первый взгляд верхняя панель сплошная, но большую ее часть занимает съемная крышка, которую можно заменить на пылевой фильтр с магнитным креплением. Он пригодится, если в верхней части установить дополнительные вентиляторы или радиатор СЖО.
Со снятой крышкой открывается вид на посадочные места для двух 120/140 мм вентиляторов или 240 мм радиатора системы жидкостного охлаждения.
С установленным пылевым фильтром:
Блок управления:
Слева направо идут: разъемы наушников и микрофона, кнопка экстренной перезагрузки, кнопка включения питания, совмещенная с индикаторами включения ПК и активности дисковой подсистемы, и два порта USB 3.0. Кнопки хорошо подпружинены, с достаточно глубоким ходом.
Теперь представим наш традиционный разворот…
… и переходим к изучению внутреннего устройства Fractal Design Define C.
Внутреннее строение
Внимательные читатели уже могли догадаться, что в корпусе применен двухсекционный дизайн – место для блока питания полностью отделено от остальных компонентов компьютера.
Системная плата крепится на стандартные шестигранные резьбовые стойки, которые заранее в поддоне не установлены. В нем находится вырез, который должен позволить устанавливать системы охлаждения CPU с упорной крестовиной (backplate) без демонтажа материнской платы.
На снимке видно, что за вырезом находится оснастка для крепления накопителей 2.5", она снимается. Отметим, что заглушки слотов расширения не оборудованы системой безвинтового крепления, однако предусмотрены винты с накатанной головкой.
Посмотрим на новую модель Fractal Design с обратной стороны.
Корзина для жестких дисков размещена в нижней секции. В ней находится пара белых металлических салазок, предназначенных для дисков HDD 3.5" или 2.5" и скрывающих комплект поставки, о котором мы уже упоминали. В съемную оснастку, расположенную на поддоне, можно установить три твердотельных накопителя 2.5".
Хорошо видно два длинных вертикальных отверстия системы управления кабелями, которые снабжены резиновыми мембранами, а еще два небольших отверстия с такими же мембранами находятся в верхней части. Нужно отметить три липучки, которые фиксируют кабели передней панели.
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
