Обзор и тестирование материнской платы MSI B250M Mortar (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Размеры MSI B250M Mortar – 244 х 244 мм, что соответствует форм-фактору Micro ATX.
Радует, что из соображений экономии производитель не пошел на использование более узкого текстолита, так что имеем полноценные 244 мм, и восемь точек крепления к корпусу. Стоит отметить использование радиаторов в преобразователе питания процессора, что у материнских плат за $100 встречается не всегда. В целом, при беглом осмотре взгляду зацепиться особо не за что.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить, что радиаторов преобразователей питания процессора и графического ядра используется винтовое крепление, в то время как для охлаждения набора системной логики используется радиатор с креплением на подпружиненных пластмассовых гвоздях. Конечно, некоторая экономия на этом есть, но современные наборы системной логики не относятся к «группе риска» в плане температурного режима, так что придираться к этому аспекту глупо.
Кроме крепления радиаторов, с обратной стороны платы присутствует пара винтов, удерживающих декоративную пластмассовый кожух, накрывающий левую часть платы в области интерфейсной панели. После откручивания винтов с обратной стороны платы, этот кожух легко снимается:
Как можно видеть по фотографии выше, никаких функций, кроме сугубо декоративных, он не несет. На мой взгляд, с материнскими платами данного ценового диапазона можно было бы и сэкономить на таких вещах.
Пространство вокруг процессорного разъема весьма свободно:
Радиаторы преобразователей питания удалены на достаточное расстояние от процессорного разъема, и конфликтов с установкой крупных процессорных кулеров возникнуть не должно. Результат примерки «серебряной стрелы»:
Так как материнская плата относится к компактному форм-фактору Micro ATX, и верхним слотом расширения является основной графический – некоторые конфликты совместимости могут возникнуть, «стрела» встает буквально впритык, опыт сборки финальной системы показывает, что ребра радиатора упираются в винты крепления кулера видеокарты:
То есть в таком виде систему еще можно собрать и она будет работать, однако будь у видеокарты backplate – ситуация была бы другой. Хотя все же не стоит забывать, что это результат примерки кулера, который стоит примерно как тестируемая материнская плата.
Под DDR4 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
С учетом близости графического порта по высоте более разумным решением было бы использовать защелки только сверху, ибо иначе в собранной системе могут возникнуть трудности с доступом к слотам.
Производителем заявлены режимы работы вплоть до DDR4 2400 для процессоров поколения Kaby Lake и до DDR4 2133 для процессоров Skylake. К сожалению, данные ограничения являются следствием используемого набора системной логики Intel B250. Для желающих иметь более широкий диапазон настроек существует практически полная копия материнской платы с использованием чипсета Z270, там таких ограничений нет. Но и стоит она дороже.
Максимальный объем памяти в 64 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 16 Гбайт. Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через один, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
