Обзор и тестирование материнской платы MSI B250M Mortar (страница 5)
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех независимых радиаторов. Два из трех радиаторов ответственны за отвод тепла от преобразователя питания процессора, третий радиатор отводит тепло от набора системной логики Intel B250.
Радиаторы преобразователей питания не назвать монструозными по размерам, или сильно развитыми в плане площади оребрения, однако в данном ценовом сегменте хорошо уже то, что радиаторы вообще присутствуют.
Сложно сказать, как преобразователь питания поведет себя в случае с материнской платой на базе Z270, а на B250, где разгон процессора не доступен – эффективности такой системы охлаждения должно хватить с запасом.
Используются термопрокладки средней толщины, судя по отпечатку на термопрокладках, прижим радиаторов равномерный по всей площади, контакт силовых элементов с радиаторами хороший.
Третий радиатор, ответственный за отвод тепла от Intel B250, в размерах весьма скромен:
Чипсет горячим нравом не славится, так что для эффективного отвода тепла должно хватить и такого радиатора, но разумеется, температурный режим еще проверим.
Используемый термоинтерфейс крайне густой, на грани твердости. Проще всего удаляется соскабливанием.
Система питания
Основной преобразователь питания выполнен по схеме 3+2, три фазы отведено непосредственно процессору, еще две отведены для встроенной графики:
При первом взгляде на плату (особенно, с установленными радиаторами) можно предположить наличие преобразователя 4+2, но нет – шестой дроссель относится к питанию CPU SA, а не процессора.
На каждую из трех фаз преобразователя питания процессора приходится по два транзистора Nikos PK616BA и PK632BA. В преобразователе питания встроенной графики на каждую фазу приходится по одному PK616BA и по два PK632BA. В качестве ШИМ-контроллера используется 3+2 фазный Richtek RT3606BC.
Преобразователь питания памяти однофазный:
Как и в случае с преобразователями питания процессора, питание памяти построено на базе транзисторов Nikos PK616BA и PK632BA.
Технические характеристики MSI B250M Mortar
| Поддерживаемые процессоры | Supports 7th/6th Gen Intel Core i3/i5/i7 processors, and Intel Pentium and Celeron processors for Socket LGA1151 |
| Системная логика | Intel B250 |
| Оперативная память | 4 x DDR4, двухканальный режим, до 64 Гбайт;
Режимы работы: 2400 / 2133 МГц; Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
| Встроенная графика | 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920 x 1200 @ 60 Гц;
1 x DisplayPort, supports a maximum resolution of 4096 x 2304 @ 24 Гц, 2560 x 1600 @ 60 Гц, 3840 x 2160 @ 60 Гц,1920 x 1200 @ 60 Гц; 1 x HDMI port, supports a maximum resolution of 4096 x 2160 @ 30 Гц (7th CPU), 4096 x 2160 @ 24 Гц (6th CPU), 2560 x 1600 @ 60 Гц |
| Слоты расширения | 2 x PCIe 3.0 x16 slots (support x16/x4 mode);
2 x PCIe 3.0 x1 slots |
| Поддержка Multi-GPU | Supports 2-Way AMD CrossFire Technology |
| Поддержка SATA/RAID | Intel B250 Chipset:
6 x SATA 6 Гбит/с ports; 1 x M.2 slot (Key M); - Support up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6 Гбит/c; - Supports 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices; - Support PCIe 3.0 x4 NVMe U.2 SSD with Turbo U.2 Host Card; - Intel Optane Memory Ready; Supports Intel Smart Response Technology for Intel Core processors *The SATA1 port will be unavailable when an M.2 SATA SSD module has been installed in the M.2 slot. **The Turbo U.2 Host Card is not included, please purchase separately. |
| Сеть | 1 x Intel I219-V Gigabit LAN controller;
Support Intel LAN Teaming Technology |
| Аудио | Realtek ALC892 Codec;
7.1-Channel High Definition Audio |
| USB | Intel B250 Chipset:
- 6 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (3 Type-A ports + 1 Type-C port on the back panel, 2 ports available through the internal USB connector); - 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors) |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6795D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
2 x USB 2.0; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x DisplayPort; 1 x LAN; 2 x USB 3.0; 1 x USB 3.1 Type-A; 1 x USB 3.1 Type-C; 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack |
| Фирменные технологии | Gaming LAN with cFos;
WTFast; Intel OptaneTM Memory Ready; Turbo M.2; Smart Fan Control; Mystic light SYNC; Mystic Light Extension (RGB); Gaming DNA with bottom LED; PCI-E Steel Armor; M.2 Steel Armor; Muitl GPU - CrossFire Technology; DDR4 Boost; Game Boost; X-Boost; Military Class 5; 7000+ Quality Test; VR Ready; Dragon eye; Xsplit; RAMDisk; Gaming Hotkey; Click BIOS 5 |
| Размеры, мм | 244 x 244 |
| Форм-фактор | Micro-ATX. |
