Обзор и тестирование материнской платы MSI B250M Mortar (страница 6)
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат MSI во многом унифицировано, и подробно рассматривалось ранее в обзоре Z270 XPower Gaming Titanium. Здесь же, пройдемся лишь по основным отличиям, которые можно найти в меню настроек разгона.
Первое, что бросается в глаза, отсутствие управления базовой частотой:
Это является ограничением используемого набора системной логики Intel B250. К ограничениям можно отнести невозможность установки коэффициента умножения процессора выше штатного. Плюс, ограничен перечень доступных режимов работы памяти:
Отмечу, что для режимов работы памяти присутствуют ограничения в зависимости от поколения используемого процессора – для Skylake максимальной частотой работы памяти является отметка 2133 МГц.
Кроме настроек, непосредственно относящихся к разгону, «похудел» и раздел DigitAll Power:
Из доступных для изменения настроек тут остались только режимы Load-Line Calibration для процессора и встроенной графики.
Перечень доступных для изменения напряжений и шаг их регулировки:
| Напряжение |
значение, В |
значение, В |
| CPU SA Voltage |
| CPU IO Voltage |
| CPU PLL OC Voltage |
| CPU ST PLL Voltage |
| DRAM Voltage |
| PCH Voltage |
Неприятно, что ограничили доступ к установке напряжения питания процессора – ладно еще разгон залочен, это вопрос выбора набора системной логики, а не материнской платы. Хотя бы диапазон для изменения напряжения вниз (к примеру, для желающих собрать пассивную/малошумную систему с соответствующим дауклокингом) могли бы предоставить. Можно было бы объяснить такое решение заботой о сохранности оборудования, дабы пользователь «кривыми руками» чего не накрутил, но оставлять при этом возможность выставить 2 В для контроллера памяти – явно непоследовательное решение.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI B250M Mortar:
Всего в распоряжении материнской платы находится четыре разъема для подключения вентиляторов, все четыре разъема полноразмерные 4-pin, и поддерживают как ШИМ-управление, так и управление напряжением.
Информация из руководства пользователя, предписывающая «Default PWM Mode» и «Default DC Mode» говорит лишь о том, какой режим работы по умолчанию выбран в BIOS. Касаемо расположения разъемов, все четыре разъема находятся вдоль краев платы, так что проблем доступа к разъемам в условиях собранной системы возникнуть не должно.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе Hardware Monitor:
Для каждого из четырех разъемов присутствуют независимые регулировки скоростью вращения. Как и в случае с более дорогими материнскими платами MSI, меню настроек предельно упрощено для конечного пользователя, каких-либо профилей, кроме установленного материнской платой по умолчанию тут нет, для регулировки скорости вращения вентилятора пользователю предлагается только задать кривую температура/скорость вращения по четырем точкам. Для вентиляторов можно выбрать режим управления PWM или DC на выбор.
Из дополнительных настроек присутствуют опции step up time и step down time, позволяющие «затормозить» реакцию вентиляторов на изменение температуры, чтобы сделать разгон-торможение вентиляторов более сглаженным. Интересной функцией является, что если зажать мышью точку графика в режиме DC, то вместо мифических процентов, материнская плата покажет уровень устанавливаемого для точки графика напряжения:
Диапазон доступных регулировок от 0 до 12 В, при установке 0 вентилятор останавливается полностью, без попыток каких-либо подергиваний. Отмечу, что настройки применяются «на лету», без необходимости перезагрузки системы на промежуточных этапах. Переместил точку графика – вентилятор сразу «отзывается».
По результатам проверки возможностей регулировки, во всех четырех разъемах материнская плата смогла управлять скоростью вращения вентиляторов в диапазоне от максимальной и вплоть до полной остановки. Несмотря на бюджетный ценовой сегмент, возможности относительно флагманских продуктов не урезаны, и на мой взгляд, придраться в плане управления вентиляторами не к чему.
