Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 3 Zoom (ZE553KL): ультимативный «камерофон» – 2 (страница 2)
Внешний вид и конструкция ASUS Zenfone 3 Zoom (ZE553KL)
Смартфон выпускается в разных цветовых решениях. На тестирование к нам попал смартфон в корпусе цвета «черный морской», существуют еще цвета «ледниковое серебро» и «розовое золото».
Внешность тестируемого экземпляра смартфона выполнена в очень темных тонах. Компоновка лицевой стороны типовая. Сверху расположены, как обычно, следующие элементы: разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения и освещения, а также светодиод уведомлений. Все эти элементы хорошо видны на представленном фото, кроме светодиода уведомлений.
Светодиод уведомлений расположен в левом верхнем углу и абсолютно незаметен, пока не начнет светиться, сообщая о каком-либо событии. Светится этот светодиод не ярко, но достаточно заметно. Возможные цвета свечения – красный и зеленый (в зависимости от типа события).
Решетка разговорного динамика утоплена на толщину стекла лицевой панели (следовательно, со временем там может накапливаться пыль). Под экраном находятся три сенсорные кнопки. Кнопки имеют «зеркальную» окраску, сделаны без подсветки. Большой проблемы в этом нет, нажатие кнопок в темноте – лишь вопрос привыкания.
Рамки у экрана узкие, но без претензий на «безрамочный» дизайн. Стекло передней панели повышенной прочности (Gorilla 5). Оно выполнено с новомодным «2.5D-дизайном», т.е. с закруглениями по периметру. Хотя стекло и имеет повышенную прочность, ронять смартфон крайне не рекомендуется, т.к. разбить можно любое стекло, пусть даже и не всегда с первой попытки
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона, которая, в отличие от лицевой стороны, имеет некоторые отличия от наиболее ходовых вариантов компоновки:
На обратной стороне видим сверху темное окошко двух камер смартфона. Под окошком камер расположена полоса с тремя устройствами: датчиком RGB (цветокоррекции), сдвоенной вспышкой и лазерным автофокусом.Еще ниже – площадка датчика отпечатков пальцев.
В самой нижней части видна пластиковая наклейка с серийным номером устройства и номерами IMEI, а также виден логотип производителя (ASUS). Наклейку с номерами можно оторвать (если не нравится), но выбрасывать нельзя: мало ли что.
Задняя крышка имеет обычную конструкцию: металлическая основа, окрашенная в черный цвет с небольшим синим оттенком; и две пластиковые вставки сверху и снизу для обеспечения радиопрозрачности вблизи антенн.
Покрытие задней крышки и боковых граней имеет очень слабую шероховатость, из-за чего смартфон может быть скользковат, особенно в сухих руках. Просьба иметь это в виду при обращении с ним (можно по этому поводу задуматься о чехле или обложке). Рассмотрим ближе верхнюю часть задней панели:
Окошко сдвоенной тыловой камеры выступает над поверхностью задней панели примерно на 1 мм. Относительно же своей собственной рамки это окошко утоплено примерно на 0.1 – 0.2 мм. Такой глубины утопления может не хватить, чтобы защитить окошко от царапин, если класть смартфон на стол камерой вниз. Рекомендуется класть смартфон либо на какой-либо мягкий материал, либо, что еще лучше, приобрести чехол (еще одна причина).
На фотографии заметно, что линзы двух камер разного размера. Ближе к углу расположена «главная» камера, а ближе к середине – зум-камера; передняя линза ее объектива немного крупнее.
На следующих снимках представлен смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
На нижней грани видны: решетка вызывного динамика, разъем USB Type-C с парой винтов по бокам, отверстие микрофона и разъем для гарнитуры/наушников. Расположение разъема для наушников снизу довольно необычно, чаще его располагают на верхней грани.
На верхней грани находится только отверстие второго микрофона.
На правой грани расположены качелька громкости и кнопка включения/выключения. Эти органы управления имеют оптимальную высоту и четкий щелчок при нажатии.
На левой грани расположен лоток для СИМ-карт и карты памяти с отверстием для его извлечения.
Так выглядит извлеченный лоток:
Лоток, как уже упоминалось в таблице параметров, совмещенного типа. Можно использовать либо две СИМ-карты, либо одну СИМ-карту и одну карту памяти.
Смартфон собран качественно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. Подведем итоги по конструктиву смартфона. Конструкция качественная, надежная и обещает пользователю удобство при обращении с аппаратом. В качестве недостатка можно отметить повышенную «скользкость» устройства.
