Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 3 Zoom (ZE553KL): ультимативный «камерофон» – 2 (страница 7)
Навигация ASUS Zenfone 3 Zoom (ZE553KL)
В тестируемом смартфоне заявлена поддержка 3-х систем навигации: американской GPS, российской ГЛОНАСС и китайской BDS (Бэйдоу).
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял менее одной минуты (замечательный результат), а программа AndroiTS подтвердила поддержку всех трех заявленных систем навигации:
«Горячие» старты получились в пределах нескольких секунд.
Для проверки точности работы навигации в «реале» была проведена запись трека прогулки в условиях городской застройки. Фрагмент трека «туда и обратно» приведен ниже:
Ошибка между треками «туда» и «обратно» очень небольшая для реальных городских условий.
По итогам тестов можно говорить о том, что смартфон полностью пригоден для навигации, включая работу в сложных условиях приема. Ставим за нее «отлично».
Время автономной работы ASUS Zenfone 3 Zoom (ZE553KL)
Емкость батареи – 5 000 мАч; это существенно выше типовой емкости для смартфонов с таким размером экрана (3 000-4 000 мАч). Кроме того, в данном случае применен процессор, изготовленный по 14-нанометровому техпроцессу, что, возможно, позволит еще больше продлить автономную работу устройства. И, наконец, экраны типа AMOLED славятся экономным расходом энергии.
Насколько сбылись ожидания в части совместного действия всех перечисленных факторов, сейчас увидим по результатам испытаний.
| Вид теста |
автономной работы |
| Epic Citadel (Ultra High Quality) |
| GFX тест батареи (расчет по частичному расходу) |
(14 часов 14 минут) |
| Проигрывание фильма формата 1080p |
| Чтение книги (до 5% заряда) |
Итоги таковы: результат тестов автономности подтвердил позитивное влияние всех перечисленных факторов продления «жизни» от одной зарядки аккумулятора. В обычном повседневном пользовании смартфоном вряд ли его придется заряжать каждый день.
График расхода аккумулятора в процессе просмотра фильмов и последующего заряда выглядит так:
График разряда ровный, что предоставляет возможность верно предсказывать время до исчерпания аккумулятора.
Тест батареи GFX рассчитывает время работы аккумулятора при высокой нагрузке по его частичному расходу, его прогноз составляет такую величину:
Время заряда аккумулятора «с нуля» составило около трех часов, что можно считать очень неплохим значением, учитывая высокую емкость аккумулятора.
Конечно, было бы еще лучше, если бы производитель внедрил здесь технологию «быстрой зарядки», но поскольку смартфон придется заряжать не очень часто, критичной эту проблему признать нельзя.
Подведем итоги раздела. Тестируемый смартфон обеспечивает очень высокий уровень автономности, несмотря на относительно скромные габариты и массу. Возможно, для кого-то из пользователей это станет одним из критериев выбора именно данной модели.
Камера ASUS Zenfone 3 Zoom (ZE553KL)
Вот мы и подошли к самой интересной части героя обзора – к его камерам. Начнем с вопроса о методе построения зума в этом смартфоне.
«Классического» зума с перемещением линз, как в настоящих фотоаппаратах, тут нет. Зум здесь организован посредством двух камер с разным фокусным расстоянием. Одна из них «обычная», с фокусным расстоянием 25 мм (в эквиваленте), а вторая – длиннофокусная (59 мм). Переключение с одной камеры на другую происходит автоматически при установке зума на х2.3 или выше.
Правда, выяснился нюанс: при низком освещении аппарат «не хочет» переключаться на длиннофокусную камеру, продолжая снимать «основной», ведь у нее светосила выше. Но при необходимости можно технику «обмануть», наведя сначала камеру на какой-либо яркий объект.
Поскольку все значения зума, кроме х1.0 и х2.3, обеспечиваются цифровой интерполяцией, не дающей улучшения детализации, то пользоваться этими промежуточными значениями смысла нет.
Отметим и возможность сохранения снимков в формате RAW (необработанном), но это будет представлять интерес только для специалистов (почему – будет пояснено примером). Первоначально компания ASUS обещала внедрить формат RAW при переходе на Android 7, но на самом деле внедрила уже в текущей версии при установке последней прошивки. Для сохранения в нем надо переключить камеру в режим ручных настроек (кнопка «М» в фотоприложении), затем войти в настройки и установить параметр «safe RAW File» в положение «Вкл.».
И, наконец, о мегапикселях. Их в основной камере ASUS Zenfone 3 Zoom не очень много – 12.0 Мпикс (3928 x 2944), но размеры каждого пикселя увеличенные и составляют в «главной» камере 1.4 мкм. Это должно улучшить качество снимков при пониженном освещении. В «зум-камере», правда, размер пикселей обычный, 1.12 мкм.
В программном обеспечении камеры есть возможность выставить ручные параметры или же скомбинировать ручные и автоматические. При переходе в ручной режим экран смартфона выглядит так:
Теперь, после краткого ознакомления с теорией, перейдем к практике – тестовым снимкам.
