Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 3 Zoom (ZE553KL): ультимативный «камерофон» – 2 (страница 6)
Мультимедиа ASUS Zenfone 3 Zoom (ZE553KL)
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает видео со звуком формата AC3.
Сторонние плееры тоже не очень активно «сотрудничали» со смартфоном в этой части, но, методом проб и ошибок был все-таки подобран видеоплеер («321 Player»), который эту проблему решил. Существуют и другие плееры, способные нормально работать со звуком AC3 на этом устройстве.
Учитывая высокую производительность устройства, была проведена проверка и на форматах более высоких, чем Full HD.
| Формат и параметры видео |
встроенный плеер) |
(321 Player) |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840 x 2160p (Camcorder), AVC, 40 Мбит/с, 30 fps |
В итоге, смартфон успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, включая и самый «тяжелый».
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» (вызывном) динамике смартфона неплохое и достаточно громкое, но «громкий» динамик только один (стереозвука нет). Поскольку расположен вызывной динамик на нижней грани, то его невозможно случайно заглушить, положив вниз на стол «неправильной» стороной.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше, чем на встроенном динамике. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет (при оценке «на слух»). Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже самой программой RMAA. В данном случае не «вписалась» в общую картину неравномерность АЧХ, которую программа оценила как «очень плохую». Это явилось результатом работы неотключаемого «улучшателя» звука, который принудительно исправлял АЧХ для компенсации неравномерности АЧХ наушников. Программа RMAA обнаружила здесь не совпадение с «плоской» АЧХ и поставила такую оценку.
Исправить эту проблему можно подбором настроек из утилиты «Audio Wizard», находящейся в разделе настроек звука и уведомлений, поскольку встроенный «улучшайзер» вряд ли окажется настроенным «по умолчанию» именно под ваши наушники.
Итоги по мультимедиа. Все очень здорово, за исключением пары небольших недостатков. Во-первых, монофоническое звучание с вызывного динамика; а во-вторых, в очередной раз встроенный видеоплеер не понимает многих «ходовых» форматов. Проблема вполне решаемая, но пользователю придется «повозиться».
Файловая система ASUS Zenfone 3 Zoom (ZE553KL)
Тестируемый смартфон имеет 64 Гбайт встроенной флеш-памяти, часть из которой занята, само собой, операционной системой, предустановленными приложениями и рекламными материалами:
Как можно видеть на приведенном скриншоте, пользователю остаются свободными примерно 52.5 Гбайт, а отнято (зарезервировано) системой около 11.5 Гбайт. Доступные пользователю 52.5 Гбайт - это большая величина, и при своевременной расчистке от ненужных файлов дополнительная память может не потребоваться.
Если же вдруг она потребуется, то ее можно расширить картой памяти микро-SD (правда, за счет отказа от одной из СИМ-карт, слот совмещенный). Смартфон успешно «понял» карту 64 Гб, но по спецификациям должен «понять» и до 2 Тб, когда таковые карты появятся.
К особенностям системы надо отнести то, что, при удалении файлов штатными средствами приложений смартфон сначала предлагает не навсегда их удалять, а переместить в «корзину» (как в Windows). «Корзина» доступна в предустановленном файловом менеджере.
Теперь – о проводных коммуникациях посредством порта USB-OTG. Производитель приложил в комплект данной модели переходник USB OTG, поэтому проблем с физическим подключением устройств не возникло. Смартфон «понял» подключенную карту памяти 64 Гб и USB-флешку 32 Гб одновременно:
Для наглядности «видимость» смартфоном устройств разного типа через порт USB-OTG приведена в таблице:
| Устройство |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB «флешка» 32 Гбайт |
| MP3-плеер «классический» |
| USB переносной жесткий диск |
| Мультиформатный картридер |
| Картридер для microSD карт |
| Фотоаппарат |
Смартфон «увидел» не все, что хотелось бы, но и «увиденного» достаточно для положительной оценки USB OTG в этом смартфоне. Кроме того, USB OTG у нашего героя может использоваться для подзарядки других устройств, благо высокая емкость аккумулятора позволяет «делиться» энергией.
Беспроводные интерфейсы ASUS Zenfone 3 Zoom (ZE553KL)
Смартфон имеет типовой на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет вплоть до 4G, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM. Связь ближнего поля NFC, к сожалению, отсутствует.
Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работоспособности связи 4G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Wi-Fi в реальном режиме работает адекватно скорости местного «транзитного» проводного провайдера:
«Дальнобойность» связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне – на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение. Bluetooth – аналогично, работал без проблем.
Приложение для FM-приемника в смартфоне выглядит красиво. Чувствительность приемника – на хорошем уровне, качество звука – нормальное, интерфейс программы – дружелюбный, система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) работала успешно:
Единственный недостаток - это отсутствие кнопки «Запись» в этом приложении. Видимо, эта проблема из области соблюдения авторских прав.
И, последний пункт – голосовая связь. Слышимость в обе стороны нормальная. Но радиомодуль в смартфоне только один, в связи с чем при разговоре через одну из СИМ-ок вторая «прикидывается мертвой» («попеременный режим»).
