Обзор и тестирование материнской платы MSI Z270 XPower Gaming Titanium (страница 7)
Тестовый стенд
Тестирование MSI Z270 XPower Gaming Titanium проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7 7700K 4.2 ГГц (100х42);
- Система охлаждения: Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
- Термоинтерфейс: Arctic MX-2;
- Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 2 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair GS Series GS800, 800 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
Наличие внешнего тактового генератора позволяло надеяться на неплохие возможности разгона, поэтому грех было бы не проверить, на что материнская плата способна.
Коэффициенты умножения процессора и кэша были установлены в значения X8, также в режим DDR4-800 была выставлена оперативная память. По итогам экспериментов, результат ранее не подвергавшегося тестам Core I7 7700K составил весьма неплохие 352 МГц:
В целом, каких-либо проблем в процессе разгона не возникло, при переразгоне материнская плата после неудачной попытки старта самостоятельно уходила в перезагрузку, и стартовала с настройками по умолчанию.
Разгон оперативной памяти
Перед тем, как приступить к разгону оперативной памяти, было проверено, насколько точно материнская плата задает напряжение питания памяти:
в UEFI, В |
в простое, В |
под нагрузкой, В |
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как показали тесты, материнская плата в установке напряжения питания памяти предельно точна. Видимо, при наличии легкодоступных точек для замера напряжений у производителя нет мотивации «подкручивать» значения с целью показывать лучшие результаты на фоне конкурентов при одинаковых установленных в BIOS настройках.
Что касается разгона, то стендовый комплект памяти G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR остановился на частоте 3174 МГц, что для данного комплекта памяти пока является лучшим достигнутым результатом.
Ранее, максимум, что удавалось «выжать» из данного комплекта памяти, была цифра 3160 МГц. Помимо ручного разгона была предпринята попытка задействовать профили «Memory Try It», однако режим DDR4-3200 не покорился и с ними.
Разгон процессора
Перед тем, как приступить к разгону, не мешает проверить, как работают режим Load-Line Calibration, и подобрать оптимальный:
| Напряжение |
замер мультиметром, В |
программный мониторинг, В |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Auto |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 1 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 2 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 3 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 4 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 5 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 6 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 7 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 8 |
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Оптимальным выглядит использование режима Mode 3, что интересно – его же материнская плата и выставила по умолчанию. Для дальнейшего разгона использовался режим Mode 3. Из дополнительных особенностей можно отметить, что программный мониторинг весьма точен, отклонения от результатов замеров мультиметром не велики.
Начать эксперименты по разгону было решено с Core I7 7700K, который был предоставлен вместе с материнской платой в комплекте. Первые же эксперименты показали, что термоинтерфейс под крышкой оставляет желать лучшего, и процессор склонен к раннему перегреву, переваливая далеко за 90 градусов уже при напряжении питания 1.265 В. Итого, результат разгона составил весьма скромные 4718 МГц:
Замеры потребления с 8-pin разъема при этом показали значение всего 126 Вт. Вот такой вот Kaby Lake.
Температурный режим материнской платы
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~21-22 градуса по Цельсию.
Радиаторы преобразователя питания были максимально закрыты от потоков воздуха, идущего от системы охлаждения процессора, но даже это не привело к существенному нагреву элементов платы, максимальная температура радиатора преобразователя питания процессора, достигнутая по итогам получасового теста в LinX составила всего 40 градусов. Крупные радиаторы, с толстыми ребрами, да еще и окрашенными в черный цвет явно делают свое дело.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.4.1 в режимах 16 бит / 44.1 КГц и 24 бит / 96 КГц. Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC1220.
16 бит / 44.1 КГц:
| Тест |
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
| Уровень шума, дБ (А) |
| Динамические диапазон, дБ (А) |
| Гармонические искажения, % |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |
| Общая оценка |
24 бит / 96 КГц:
| Тест |
| Общая оценка |
MSI Z270 XPower Gaming Titanium показала неплохие результаты в тестах встроенного звука. Сравнивая результаты с протестированными ранее Z270 платами ASUS и материнскими платами предыдущих поколений различных производителей, подтверждаются выводы, что новый звуковой кодек Realtek действительно превосходит ушедшего на покой ALC1150. Если кому интересны полные версии отчетов RMAA, то их можно скачать одним архивом.
Помимо «цифровых» результатов, была предпринята попытка и просто послушать музыку, подключив наушники Pioneer SE-M290. Каких-либо дополнительных настроек звука после подключения наушников не всплыло, но судя по результатам прослушивания – материнская плата определить наушники смогла, и встроенный усилитель для наушников вероятнее всего задействовала. По крайней мере, пиковые значения громкости для ушей были не комфортны. Что касается впечатлений о прослушивании – на мой взгляд придраться не к чему, независимо от установленных настроек громкости звук чистый в наушниках чистый, без каких-либо лишних призвуков и фоновых шумов.
Заключение
По результатам тестирования MSI Z270 XPower Gaming Titanium проявила себя с лучшей стороны. Тут можно отметить и эффектный внешний вид, и обилие различных интерфейсов, и наличие множества упрощающих жизнь оверклокера функций, таких как удобные точки замера напряжений, кнопки включения/перезагрузки системы, индикатор POST-кодов, и дочерняя плата OC Dashboard, позволяющая менять настройки разгона «на лету».
Кроме того, материнская плата отличается грамотно реализованными функциями управления вентиляторами, а также показала хорошие результаты разгона и хорошую предсказуемость при разгоне компонентов. Некоторой ложкой дегтя можно назвать склонность модели к завышению напряжения PLL OC, но по сути сейчас идут только первые месяцы для продуктов на базе Z270, наверняка со временем появится не одна новая версия BIOS, где данную проблему могут исправить.
Плюсы MSI Z270 XPower Gaming Titanium:
- Наличие удобных точек замера напряжений, индикатора POST-кодов и кнопок включения/перезагрузки системы;
- Наличие дочерней платы OC Dashboard, позволяющий вести разгон «на лету»;
- Эффективная система охлаждения;
- Хорошая оснащенность такими интерфейсами, как USB/SATA/M.2;
- Качественный встроенный звук;
- Широкие возможности по управлению вентиляторами;
- Предсказуемость материнской платы при разгоне;
- Наличие внешнего тактового генератора;
- Грамотная компоновка интерфейсной панели;
- Удобство UEFI меню;
- Красивый внешний вид, нестандартный окрас.
Минусы модели:
- Склонность к завышению напряжения PLL при разгоне процессора.
Страница материнской платы MSI Z270 XPower Gaming Titanium на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI Z270 XPower Gaming Titanium.
Дополнительные фотографии
