Обзор и тестирование материнской платы MSI Z270 XPower Gaming Titanium (страница 3)
Для деления процессорных линий PCI-Express традиционно используются микросхемы-свитчи ASMedia ASM1480:
Четыре микросхемы ответственны за разделение 16-ти линий на 8+8, еще две позволяют задействовать режим 8+4+4. Из интересных решений можно отметить дополнительную металлическую окантовку полноразмерных портов, что должно хорошо сказаться на их механической прочности.
Нельзя не заметить разъем дополнительного питания, который необходим для «подпитки» портов в случае использования нескольких видеокарт:
Изобретать велосипед производитель не стал, используется обычный 6-pin PCI-Express порт.
Порты SATA расположились у правого края материнской платы, в двух местах:
Всего в распоряжении MSI Z270 XPower Gaming Titanium восемь портов SATA, а также разъем U.2, все восемь SATA портов поддерживают режим работы 6 Гбит/с.
Помимо восьми портов SATA и разъема U.2, на плате распаяно сразу три разъема M.2, для которых нашлось место между слотами расширения:
Один разъем накрыт несъемной (только откидывающейся) крышкой, два других полностью открыты. Два из трех разъемов поддерживают накопители форм-факторов 2242/2260/2280, еще один дополнительно поддерживает накопители 22110. Все три разъема могут работать как в режиме PCI-Express, так и в режиме SATA.
Разумеется, возможностей набора системной логики для такого набора интерфейсов недостаточно, поэтому без дополнительных контроллеров, а также микросхем-свитчей не обошлось. В основном все интересное расположено вокруг чипсета:
Тут нашлось место для контроллера ASMedia ASM1042, обеспечивающего работу USB 3.0 колодки рядом с портами SATA, для контроллера ASMedia ASM1061, обеспечивающего работу пары дополнительных SATA портов, а также для сразу семи микросхем-свитчей ASMedia ASM1480, ответственных за распределение ресурсов между различными портами.
Наиболее доступно весь перечень возможных конфигураций задействования интерфейсов приведен на изображениях в руководстве пользователя:
Из дополнительных контроллеров, расширяющих функциональность платы, можно отметить находящиеся у интерфейсной панели ASMedia ASM2142/ASM1543:
Данные контроллеры отвечают за работу двух портов USB 3.1 (один Type-A, и один Type-C), расположенных на интерфейсной панели.
Звуковой тракт расположился в левом нижнем углу материнской платы:
Здесь расположен кодек Realtek ALC1220 и микросхема усилителя для наушников Texas Instruments OPA1652.
Сетевых контроллеров у материнской платы два, это Intel I211-AT и Intel I219-V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6795D:
