Обзор и тестирование материнской платы MSI Z270 XPower Gaming Titanium (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Размеры MSI Z270 XPower Gaming Titanium – 305х244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX.
Всем своим видом материнская плата пытается показать, что деньги уплачены не зря: тут и обилие различных интерфейсов, которые буквально не оставляют на плате свободного места, и крупные радиаторы системы охлаждения, и наличие индикатора POST-кодов, а также кнопок включения/перезагрузки системы, и «оверклокерский уголок».
Да и цветовая гамма не оставляет равнодушным, причем это не просто белый текстолит, а матовое покрытие, что-то в духе порошковой краски. Как ленивому «фотографу» мне отдельно понравилось, что на таком покрытии практически не бликует вспышка.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить, что для всех трех радиаторов системы охлаждения используется винтовое крепление, причем для радиатора системной логики используется четырехточечное крепление.
Кроме крепления радиаторов, с обратной стороны платы присутствует четыре винта, удерживающих декоративную пластмассовую рамку, накрывающую левую часть платы от звукового кодека по интерфейсную панель.
После откручивания винтов с обратной стороны платы, эта рамка легко снимается:
Ничего интересного из себя рамка не представляет, просто элемент декора.
Что касается пространства вокруг процессорного разъема, то его достаточно, несмотря на монструозные радиаторы вокруг:
Радиаторы расположены на достаточном удалении, чтобы не мешать установке процессорных кулеров. Что касается «примерки» серебряной стрелы, то, к сожалению, перекрывается верхний графический порт:
У большинства материнских плат основной графический порт находится на высоте второго слота расширения, и такой проблемы не возникает. Тут же конфигурация слотов расширения заточена под потенциальную установку четырех видеокарт, приходится идти на компромиссы. Итого, с монструозными процессорными кулерами пользователям придется пользоваться портом X8. Либо щепетильней подходить к выбору процессорной системы охлаждения.
Под DDR4 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Так как верхний графический порт установлен высоко, и мог бы помешать установке модулей памяти в слоты, использование защелок только сверху выглядит оправданным: ради доступа к модулям памяти не придется снимать видеокарту.
Производителем заявлены режимы работы DDR4 4000(OC), 3800(OC), 3600(OC), 3200(OC), 3000(OC), 2800(OC), 2600(OC), 2400 и 2133 МГц для процессоров поколения Kaby Lake, для Skylake максимальный режим подписан как DDR4 3600. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 900, 933, 1000, 1066, 1100, 1200, 1300, 1333, 1400, 1466, 1500, 1600, 1700, 1733, 1800, 1866, 1900, 2000, 2100, 2133, 2200, 2266, 2300, 2400, 2500, 2533, 2600, 2666, 2700, 2800, 2900, 2933, 3000, 3066, 3100, 3200, 3333, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133 МГц.
Максимальный объем памяти в 64 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 16 Гбайт. Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через один, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
Недалеко от слотов оперативной памяти расположился «оверклокерский уголок», в котором нашлось место для точек замера напряжений, а также для дочерней платы OC Dashboard:
На дочерней плате расположились:
- Кнопки +/- для изменения «на лету» коэффициента умножения процессора, и его базовой частоты;
- Кнопки включения/перезагрузки системы;
- Переключатель Slow Mode, позволяющий системе стартовать на стабильных частотах, и активировать разгон уже после старта системы;
- Кнопка Go2Bios, позволяющая автоматически загрузить BIOS при перезагрузке системы;
- Кнопка сброса настроек.
Сама дочерняя плата является съемной, подключается к специальному разъему материнской платы:
Кроме непосредственно разъема, плату можно вынести на расстояние тридцатисантиметровым кабелем, что присутствует в комплекте поставки. Для работы с открытым стендом вещь вполне удобная.
Помимо OC Dashboard, кнопки включения и перезагрузки системы продублированы в нижнем правом углу материнской платы:
Тут же рядом находится кнопка активации авторазгона, пара микросхем BIOS и переключатель, позволяющий выбрать активную. На этом оверклокерские «плюшки» не кончаются, как и подобает продукту верхнего ценового сегмента, на материнской плате присутствует внешний тактовый генератор:
MSI Z270 XPower Gaming Titanium оснащена индикатором POST-кодов, расположенным в нижней части платы среди USB-разъемов:
Помимо индикатора POST-кодов тут же рядом расположен набор переключателей, относящийся к управлению активными графическими портами.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 3.0 X16;
- --пустое пространство--
- PCI-E 3.0 X4;
- PCI-E 3.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8;
- PCI-E 3.0 X1;
- PCI-E 3.0 X4.
Конфигурация слотов расширения ориентирована в первую очередь на Multi-GPU конфигурации, вплоть до четырех графических адаптеров, пусть и есть некоторые ограничения в плане доступных линий PCI-Express.
Раньше на подобных материнских платах использовались дополнительные контроллеры (в основном, производства PLX), расширяющие возможности PCI-Express шины, сейчас же используются только линии процессора/набора системной логики.
Рекомендации производителя по использованию слотов расширения:
Судя по всему, три верхних слота берут свое начало от процессора, в то время как четвертый подключен к набору системной логики Intel Z270.
