Обзор и тестирование материнской платы MSI Z270 XPower Gaming Titanium (страница 5)
Технические характеристики MSI Z270 XPower Gaming Titanium
| Поддерживаемые процессоры | Supports 7th/6th Gen Intel Core i3/i5/i7 processors, and Intel Pentium and Celeron processors for Socket LGA 1151 |
| Системная логика | Intel Z270 |
| Оперативная память | 4 x DDR4, двухканальный режим, до 64 Гбайт
Режимы работы: - 7th Gen processors support DDR4 4000(OC)/ 3800(OC)/ 3600(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400/ 2133 МГц - 6th Gen processors support DDR4 3600(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2133 МГц Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
| Встроенная графика | 1 x HDMI port, supports a maximum resolution of 4096 x 2160 @ 30 Гц (7th CPU), 4096 x 2160 @ 24 Гц (6th CPU), 2560 x 1600 @ 60 Гц
1 x DisplayPort, supports a maximum resolution of 4096 x 2304 @ 24 Гц, 2560 x 1600 @ 60 Гц, 3840 x 2160 @ 60 Гц, 1920 x 1200 @ 60 Гц |
| Слоты расширения | 4 x PCI-e 3.0 x16 slots (support x16/x0/x0/x4, x8/x0/x8/x4, x8/x4/x4/x4 modes);
2 x PCI-e 3.0 x1 slots |
| Поддержка Multi-GPU | SLI в конфигурации двух видеокарт по формуле 3.0 8+8;
CrossFireX в конфигурациях от двух до четырех графических адаптеров по формулам 3.0 8+4+4+4, 8+8+4 или 8+8. |
| Поддержка SATA/RAID | ASMedia ASM1061 Chipset:
- 2 x SATA 6 Гбит/с ports Intel Z270 Chipset: - 6 x SATA 6 Гбит/с ports; - 1 x U.2 port; - Supports PCIe 3.0 x4 NVMe storage; - 3 x M.2 slots (Key M); - Support up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6 Гбит/с; - M2_1 slot supports 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices; - M2_2 & M2_3 slots support 2242/ 2260 /2280 storage devices; - Intel Optane Memory Ready for all M.2 slots Supports Intel Smart Response Technology for Intel Core processors *M.2 and SATA ports maximum support 3 x M.2 PCIe SSDs + 6 x SATA HDDs or 2 x M.2 PCIe SSDs + 8 x SATA HDDs. RAID:
| Сеть | 1 x Intel I219-V Gigabit LAN controller;
1 x Intel I211AT Gigabit LAN controller; Support Intel LAN Teaming Technology |
| Аудио | Realtek ALC1220 Codec:
- 7.1-Channel High Definition Audio - Supports S/PDIF output |
| USB | ASMedia ASM2142 Chipset:
- 1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C port on the back panel; - 1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A port on the back panel ASMedia ASM1042 Chipset: - 2 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports available through the internal USB connector) Intel Z270 Chipset: - 6 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (4 Type-A ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connector); - 7 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (3 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors) |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6795D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V, 6-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
1 x кнопка Clear CMOS; 3 x USB 2.0; 2 x LAN; 4 x USB 3.0; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB 3.1 Type-A; 1 x USB 3.1 Type-C; 5 аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack; 1 x оптический S/PDIF |
| Фирменные технологии | Audio Boost 4;
Nahimic 2; Gaming LAN with cFos; Dual LAN; WTFast; Turbo U.2; Intel OptaneTM Memory Ready; Triple Turbo M.2; M.2 Genie; Pump Fan; Smart Fan Control; Mystic Light Extension (RGB); Mystic light SYNC; DDR4 Steel Armor; M.2 Shield; PCI-E Steel Armor; U.2 Steel Armor; M.2 Steel Armor; Golden Plated USB with type A+C; VR Cover; Multi GPU – SLI Technology; Multi GPU – CrossFire Technology; DDR4 Boost; GAME Boost; OC Essentials; OC Engine; Lightning USB; X-Boost; Military Class 5; 7000+ Quality Test; VR Boost; VR Ready; Dragon eye; Xsplit; RAMDisk; Gaming Hotkey; Click BIOS 5; BIOS Flashback+; Dual BIOS |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
При входе в настройки BIOS первым делом открывается упрощенное меню, знакомо называющееся EZ Mode:
В данном режиме можно ознакомиться с конфигурацией установленного на материнскую плату оборудования, выбрать перечень загрузочных устройств и настроить работу вентиляторов.
Если не окунаться в разгон системы, то дальше этого меню в основном и не придется уходить. Но мы находимся на Overclockers.ru, так что нажмем F7 и перейдем к режиму Advanced Mode.
Данный режим условно разделен на шесть подразделов, самые интересные настройки, разумеется, расположены в разделе Overclocking settings:
По сути, тут собраны все те же настройки, что можно было видеть у материнских плат предыдущих поколений. Управление базовой частотой, управление коэффициентом умножения процессора, дополнительные опции для экстремального разгона.
Из относящихся сугубо к Kaby Lake новинок я бы отметил только опцию «CPU Ratio Offset When Running AVX», которая позволяет задать уровень смещения коэффициента умножения процессора при наличии AVX-нагрузки. То есть при значении 0 процессор будет работать на одной частоте независимо от типа нагрузки, а при значении 1 включение AVX нагрузки снизит коэффициент умножения процессора на единицу.
При помощи данной опции можно оптимизировать настройки разгона для разных сценариев эксплуатации компьютера, особенно если процессор не скальпирован, и под его крышкой находится заводской термоинтерфейс Intel.
Из интересных вещей обращает на себя внимание опция «Memory Try It», где материнская плата предлагает несколько заготовленных профилей работы для оперативной памяти:
Причем судя по всему, список предлагаемых профилей зависит от установленных модулей памяти. По крайней мере, производителя микросхем памяти материнская плата угадала, действительно Hynix. Для тех же, кто любит задавать настройки памяти вручную, есть большой подраздел Advanced DRAM Configuration:
По сути, для неэкстремального разгона, когда речь не идет о борьбе за каждый «попугай», достаточно ограничиться разделами Main Timing Configuration и Sub Timing Configuration.
