Обзор и тестирование материнской платы MSI Z270 XPower Gaming Titanium (страница 6)
А для любителей более тонкого тюнинга ниже есть великое множество настроек, на подбор которых можно потратить не одну неделю:
После выхода из настроек памяти можно спуститься вниз основного меню разгона, где собраны настройки по управлению напряжениями:
Перечень доступных для изменения напряжений, и шаг их регулировки:
значение, В |
значение, В |
Разумеется, как и подобает статусу продукта, перечень доступных для изменения напряжений, а также диапазон их регулировки можно назвать исчерпывающими для любого разгона, включая экстремальный.
Часть настроек разгона, помимо основного меню, спрятана в дополнительных подразделах. Есть подраздел с дополнительными настройками для лучшего разгона базовой частоты:
Есть раздел настроек, посвященный управлению преобразователями питания:
Предусмотрен раздел с настройками поддерживаемых процессором технологий, а также с управлением его лимитов потребления:
В целом, подводя итоги по UEFI меню можно отметить, что перечень доступных для изменения настроек не вызывает претензий, да и к удобству организации меню претензий нет, все на своих местах.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI Z270 XPower Gaming Titanium:
Всего в распоряжении материнской платы находится шесть разъемов для подключения вентиляторов, все шесть разъемов полноразмерные 4-pin, и поддерживают как ШИМ-управление скоростью вращения, так и регулировку изменением напряжения питания.
Что касается удобства расположения разъемов, в неудобном/труднодоступном для собранного компьютера месте находятся только один разъем из шести – SYS_FAN1, расположенный над верхним графическим портом, остальные разъемы распределены около краев платы, и доступ к ним не должен вызывать проблем.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе Hardware Monitor:
Меню предельно упрощено для конечного пользователя, каких-либо профилей, кроме установленного материнской платой по умолчанию тут нет, для регулировки скорости вращения вентилятора пользователю предлагается только задать кривую температура/скорость вращения по четырем точкам. Для вентиляторов можно выбрать режим управления PWM или DC на выбор. При настройках Auto, PWM-вентиляторы будут автоматически работать в режиме PWM, а вентиляторы без поддержки PWM – в режиме DC.
Из дополнительных настроек можно отметить разве что опции step up time и step down time, позволяющие «затормозить» реакцию вентиляторов на изменение температуры, чтобы сделать разгон-торможение вентиляторов более сглаженным. Еще из интересного я бы отметил, что если зажать мышью точку графика в режиме DC, то вместо мифических процентов, материнская плата покажет уровень устанавливаемого для точки графика напряжения:
Собственно, диапазон доступных регулировок от 0 до 12 В, чего еще можно желать? И, судя по всему, материнская плата не врет, при установке 0 вентилятор останавливается полностью, без попыток каких-либо подергиваний. Отмечу, что настройки применяются «на лету», без необходимости перезагрузки системы на промежуточных этапах. Переместил точку графика – вентилятор сразу «отзывается».
По результатам проверки возможностей регулировки, во всех шести разъемах (включая разъем для подключения помпы) материнская плата смогла управлять скоростью вращения вентиляторов в диапазоне от максимальной и вплоть до полной остановки. Для полного счастья можно было бы пожелать разве что возможности привязки скорости вращения вентиляторов к внешним температурным датчикам, тогда управление вентиляторами можно было бы назвать лучшим среди всех конкурентов. Но, и в текущем исполнении материнская плата хороша.
