Обзор и тестирование материнской платы MSI Z270 XPower Gaming Titanium (страница 4)
Из интересных особенностей платы стоит отметить целый ворох микросхем ASMedia ASM1464, рассредоточенных по всей плате:
Как минимум, я насчитал на плате шесть таких микросхем. Судя по информации с сайта производителя, это USB-ретрансляторы, служащие для усиления сигнала. Такие вещи встречаются на материнских платах редко, тем более в таких количествах.
На задней панели MSI Z270 XPower Gaming Titanium расположены:
- 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
- 1 x Кнопка Clear CMOS;
- 3 x USB 2.0;
- 2 x LAN;
- 4 x USB 3.0;
- 1 x DisplayPort;
- 1 x HDMI;
- 1 x USB 3.1 Type-A;
- 1 x USB 3.1 Type-C;
- 5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack;
- 1 x оптический S/PDIF.
В целом, конфигурация интерфейсной панели не вызывает нареканий, производитель грамотно распорядился доступным пространством, даже не пожалели распаять боковой USB порт рядом с кнопкой Clear CMOS.
Фотография MSI Z270 XPower Gaming Titanium, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов материнской платы:
Блок-схема платы:
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех радиаторов, два из которых соединены тепловой трубкой. Два из трех радиаторов ответственны за отвод тепла от преобразователя питания процессора, третий радиатор отводит тепло от набора системной логики Intel Z270.
Радиаторы преобразователя питания внушают доверия, как в плане размеров/веса, так и в плане выбранной формы:
Судя по всему, производитель несколько пожертвовал внешним видом радиаторов ради их большей эффективности – используются толстые ребра и большое межреберное расстояние, что должно хорошо работать в условиях отсутствия обдува.
А уж с учетом того, что процессоры Skylake/Kaby Lake не отличаются повышенным энергопотреблением – есть основания ожидать, что довести такие радиаторы до перегрева не получится, даже если приложить к этому усилия.
Используются термопрокладки средней толщины, контакт силовых элементов с радиатором хороший, и равномерный по всей площади радиаторов.
Третий радиатор, ответственный за охлаждение набора системной логики несколько проще, но все же достаточно крупный, чтобы проблем с эффективным теплоотводом не возникло:
К чести производителя, даже тут есть некоторый намек на оребрение, хотя для тепловыделения Z270 это уже излишество.
Используемый термоинтерфейс крайне густой, на грани твердости. Проще всего удаляется соскабливанием.
Система питания
Основной преобразователь питания выполнен по схеме 10+4+2, десять фаз отведено непосредственно процессору, еще четыре отведены для встроенной графики, и две фазы для встроенного в процессор контроллера памяти.
В преобразователях питания процессора и встроенной графики используются DRMOS микросхемы IR3555 производства International Rectifier, по одной на каждую фазу. В качестве основного шим-контроллера используется IR35201, который в сумме способен предоставить до восьми фаз питания. В случае с MSI Z270 XPower Gaming Titanium контроллер работает по схеме 5+2, далее в дело вступают удвоители фаз IR3599, расположенные с обратной стороны платы.
Двухфазный преобразователь питания контроллера памяти реализован на базе контроллера PV3205 производства ROHM Semiconductor.
В отличие от преобразователей питания процессора и встроенной графики, тут вместо DRMOS микросхем используются классические транзисторы, по одному Nikos PK616BA и PK632BA на каждую фазу.
Преобразователь питания памяти двухфазный:
Как и в случае с преобразователем контроллера памяти, питание построено на базе PV3205 и транзисторов Nikos PK616BA и PK632BA.
