Выбираем замену стандартному приложению «Камера» для android-устройств: Retrica, Camera Z, а также итоги рассмотрения пяти приложений (страница 3)
Camera Z
Знакомство
GO Dev Team+ предлагает набор фильтров в реальном времени, молниеносную съемку, а также интуитивно понятный интерфейс. Не обошлось и без управления с помощью жестов, а также довольно примитивного фоторедактора. В общем, ничего не обычного, но и ругать пока приложение не за что, разве что за плагиат, который, надо признать, разработчики довольно профессионально обрабатывают на свой лад.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Фильтры в реальном времени;
- Режим быстрой съемки;
- Интуитивно понятный интерфейс и быстрое переключение в режим видеосъемки;
- Режим HDR, чтобы улучшить качество изображений, снятых при слабом освещении и с подсветкой на заднем плане.
Разрешения:
Покупки через приложение,
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети);
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Доступ к файловой системе USB-накопителя;
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Микрофон:
- Запись аудио.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Доступ к диспетчеру загрузки;
- Скачивание файлов без уведомления;
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Изменение сетевых настроек;
- Получение данных по многоадресной рассылке через Wi-Fi;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Отключение функции блокировки экрана;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Изменение настроек системы;
- Создание ярлыков.
Первое впечатление
При первом запуске Camera Z сразу становится ясно, что программа поддерживает управление жестами. Так, чтобы свайп вниз позволяет переключать камеры, свайп вверх изменяет баланс белого, ISO и экспозицию. Для быстрой съемки на ходу такое решение очень удобно.
Интерфейс камеры также не совсем обычен. В самом низу три вкладки – видео, фото и динамичный режим, который активируется при длительном нажатии клавиши съемки. Выше можно установить стикер на фото, а также выбрать один из множества фильтров или эффектов. К слову, для этого предусмотрен целый магазин украшательств, однако в нем немало мусора, а также есть полноэкранная реклама.
В самом верху настраивается вспышка, соотношение сторон, таймер (до 10 сек.), можно сменить камеру на фронтальную, включить улучшайзер для селфи, сетку, предварительный эффект, например, размытие на ходу, а также активировать HDR и произвести настройки.
Настроек немного, но они радуют тем, что здесь доступно установить оптимальное разрешение для каждой из камер по отдельности. Причем, это распространяется и на видео. Разрешение выглядит вполне честным, к тому же указывается и реальное соотношение сторон. Из прочих особенностей – отключение звука затвора, чего не было у конкурента, автоповорот фото фронтального сенсора (зеркало) и метка на снимке с датой и временем, формат которого можно выбрать.
