Выбираем замену стандартному приложению «Камера» для android-устройств: Retrica, Camera Z, а также итоги рассмотрения пяти приложений (страница 2)
Камера
Главное преимущество Retrica перед обычной камерой заключается в том, что сделанное фото не обязательно сразу сохранять на устройство, то есть вы может отправить его на фирменный сервер, где оно строго каталогизируется, или отдельно закачать в локальную папку. Если «шедевр» не понравился жмем «Назад» и пробуем снова. При этом автофокус в приложении работает молниеносно, равно как и настройка цветности и освещения. Разница на лицо.
Набор фильтров также впечатлил, хоть и позиционируется он для селфи, однако никто не мешает использовать фильтры и для более скромных снимков. К слову, советую обратить внимание на черно-белые «искажения». Действительно, получается довольно здорово. Для основной камеры также доступно выбрать эффекты, качество которых также в норме. Причем нет всяких там «сердечек» и «рожек» - все профессионально и по делу.
Режим коллажа работает стандартно, то есть делаем несколько снимков и компонуем их, как душе угодно, попутно применяя различные фильтры. Жаль, что таймер настраивается довольно примитивно, да и самой параметризации камеры как таковой нет, зато пользователей, который за минимум заморочек, будет определенно доволен.
Теперь о нагрузке на систему.
Нагрузка на систему
Потребляет Retrica в меру – 125 Мбайт ОЗУ при проценте на процессоре. Аккумулятор расходуется на 24%, но это при активной съемке, часовой расход равен 3,9%. Скорость энергопотребления – 60 мВт. В общем, ничего криминального, особенно, если учесть довольно качественные фильтры.
Программа совестима с Android 4.0.3 или выше, весит в системе 60 Мбайт, распространяется бесплатно и не содержит рекламы. Разрешений масса, в том числе сноуденовских, однако придраться сложно, так как они используются по делу.
Выводы
Да, Retrica изменилась, но в лучшую сторону. Действительно, управление стало иным, но привыкнуть несложно, а некоторым просто лень менять стереотипы, отсюда и гневные комментарии. К тому же качество фото на высоте, поэтому вообще не понятно, где критики нашли ухудшение его качества. При этом нагрузка на систему в норме, а вот настройки банальны, зато не забивают лишний раз голову «блондинке» и ее селфи. В общем, приложение для всех, кото хочет просто снимать и снимать много, а потом хвастаться «произведениями» через фирменное облако.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
