Обзор и тестирование SSD-накопителей ADATA Premier SP600 объемом 128 Гбайт и 256 Гбайт: старый друг лучше (страница 2)
Внешний осмотр
Тот факт, что перед нами не складской запас, хранившийся где-то годами, а на самом деле новое устройство, произведенное недавно, подтверждается исполнением корпуса: он нового образца (пластиковая крышка и металлическое донышко).
Ранее ADATA Premier SP600 поставлялись в полностью металлических корпусах. Исполнение традиционное: форм-фактор 2.5” с высотой корпуса 7 мм, интерфейс SATA3.
Этикетка, наклеенная на дно корпуса, не несет какой-либо практической информации, тут приведены только серийный и гарантийный номер. Вот то, что отсутствует этикетка с лицензионным ключом для программы резервного копирования и переноса данных Acronis True Image ничего не значит: приложение по-прежнему можно загрузить с сайта ADATA (правда, в старой версии еще от 2015 года).
Разборка нового корпуса накопителей ADATA непроста: система защелок расположена по всему периметру корпуса, причем так, что расщелкиваешь одни – защелкиваются другие, а пластиковая крышка очень хрупкая. Помимо этого по центру корпуса крышка и донышко скрепляются дополнительно еще винтом, скрытым под этикеткой, т.е. вскрытие накопителя приводит к бросающемуся в глаза продырявливанию лицевой декоративной этикетки. Зато голографическая пломба на ребре является фактически профанацией: под ней ничего нет и она ничего не держит.
Ограничимся вскрытием только одного образца – на 128 Гбайт.
Внутри мы находим укороченную печатную плату, на которой размещен контроллер, его буферная память и микросхемы флеш-памяти.
Итак, «переезд» действительно состоялся: ныне ADATA Premier SP600 базируется на JMicron JMF670H. Контроллеру сопутствует буферная память DDR3, объем которой задается из расчета 1 Мбайт на 1 Гбайт массива флеш-памяти. Сама же флеш-память несет на себе собственную маркировку ADATA, но это потому что просто сборку микросхем взяла на себя сама ADATA – самостоятельная резка и упаковка кристаллов памяти NAND позволяет проводить отбор получившихся микросхем по своим требованиям к итоговым характеристикам кристаллов NAND (процент битых ячеек, уровни рабочих напряжений и прочее).
За счет этого можно менять процентное соотношение между долями готовой продукции и брака, достигая меньшей себестоимости готовой продукции. Плюс, ко всему прочему, отсутствие оригинальной торговой марки на микросхемах тоже дает некоторую экономию. Вполне типичный прием для крупных производителей, самостоятельно собирающих свою продукцию. В данном случае под этой маркировкой, скорее всего, скрываются полупроводниковые кристаллы 16-нм MLC NAND производства Micron.
Пользовательский объем указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), а потому в реальности пользователю доступно лишь 119.24 и 238.47 Гбайт соответственно. Оставшимся объемом микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм т.д..
Программная часть
SMART ADATA Premier SP600 обширен: имеется почти два с половиной десятка параметров.
Здесь имеется учет наработанного времени, количества циклов включения/выключения, уровень износа, объем записанных и прочитанных данных (учет идет в блоках по 512 Байт). Температурный мониторинг рабочий.
С сайта ADATA можно загрузить программный пакет ADATA SSD Toolbox.
Благодаря ему можно узнать текущие значения параметров SMART, текущее состояние накопителя, в том числе уровень износа и температуру, выполнить диагностическое сканирование и безопасное удаление данных (Secure Erase, требуется переопределение накопителя), инициировать отправку команды TRIM на все свободное пространство согласно данным файловой системы. Справочная система отсутствует.
