Обзор и тестирование SSD-накопителей ADATA Premier SP600 объемом 128 Гбайт и 256 Гбайт: старый друг лучше (страница 3)
Стабильность скоростных характеристик и температурный режим
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- Производится заполнение диска пользовательскими данными (файлы MS Word, фотоснимки, аудио- и видеозаписи), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был больше общего объема массива флеш-памяти, лежащего в основе накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с накопителем – для того, чтобы его микропрограмма могла задействовать реализованные в ней алгоритмы «сборки мусора» («Garbage Collection», «GС»);
- Удаление файлов и инициализация выполнения команды TRIM силами операционной системы.
Таким образом, мы можем узнать, насколько хорошо микропрограмма накопителя справляется с задачей поддержания уровня быстродействия на небольшом объеме одномоментно записываемых и прочитываемых данных – для эксплуатации в бытовых условиях этого достаточно.
Затем производится полная очистка накопителя и запускается тест AIDA64 Disk Benchmark в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрев и какие, возможно, алгоритмы «ускоренной записи» реализованы в микропрограмме.
И в заключение, после подачи команды TRIM на весь объем накопителя, производится тестирование с помощью Iometer:
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 32) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек, после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест также специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM.
Температурный режим
Даже при самых интенсивных нагрузках на операциях записи не удалось добиться каких-либо проблем с перегревом: старшая модификация ADATA Premier SP600 объемом 256 Гбайт прогревается лишь до 51°C.
Модификация на 128 Гбайт – и того меньше: около 43°C.
Устойчивость скоростных характеристик
Оба накопителя прекрасно справляются с нагрузками.
График линейной записи идеален: ровный, без провалов. Никаких SLC-режимов.
Скорость копирования крупных файлов составляет 130 и 300 Мбайт/с соответственно и она постоянна. Это показатели, которые сегодня практически не встретить в бюджетных SSD.
Показатели моментальной производительности идеальны. Отличительная особенность контроллеров JMicron 667H/670H – высокое быстродействие и тут мы видим это самым наглядным образом.
В целом накопители обеспечивают уровень производительности примерно 40 и 80 тысяч IOPS. Переход в «устоявшееся состояние» в отсутствии команды TRIM происходит после записи примерно 114 и 216 Гбайт данных, но при этом у модификации на 256 Гбайт появляется некоторое непостоянство показателей. Впрочем, если сравнивать полученные графики с другими бюджетными SSD, тут все просто идеально.
К алгоритмам «сборки мусора» также невозможно придраться: тут и идеальное постоянство скоростей записи при наличии команды TRIM в системе. Но и без TRIM алгоритмы «сборки мусора» в состоянии работать автономно: накопители принимают на полной скорости до 7.7 и 15.4 Гбайт данных.
