Обзор и тестирование SSD-накопителей ADATA Premier SP600 объемом 128 Гбайт и 256 Гбайт: старый друг лучше (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Поддержка DevSleep есть, но снижение энергопотребления происходит не до самого низкого уровня: сила тока на разъеме SATA Power падает лишь до 0.03-0.04 А вместо традиционных 0.01-0.02 А.
Заключение
В виде ADATA Premier SP600 мы получили пример того, каким должен быть доступный SSD: стабильные скорости записи, адекватное поведение, никаких перегревов. Этакий Samsung 840 Pro / 850 Pro бюджетного сегмента. Причем ADATA Premier SP600 это хотя и старая номинально модель, но она регулярно обновляется и хуже от этого не становится. И да, у компании теперь в ассортименте два практически одинаковых аппаратно решения: ADATA Premier SP600 и ADATA XPG SX930. Отличие только в реализации SLC-режима у последнего.
И конкурентов-то практически нет. На память сейчас приходит только Transcend SSD340K – прямой аппаратный аналог героя нашего материала. Еще можно найти что-то из старых линеек, вроде Toshiba (серия «THNSN…»), пока еще выпускаются Transcend SSD370 и подобные на контроллере Silicon Motion SM2246EN, а также несколько менее производительные решения на Phison S10 и MLC NAND Toshiba (вроде SmartBuy Ignition 4), но их в продаже остается все меньше и меньше. Что самое интересное, ADATA Premier SP600 по своей цене является одним из самых дешевых предложений на MLC NAND и практически вклинивается в когорту решений на TLC NAND.
Краткое резюме: очень годно, хотя и нужно немного доплатить.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители ADATA Premier SP600 объемом 128 и 256 Гбайт.
